YDR Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 У меня несколько похожая ситуация но двигатель бензиновый 1,6 механика и модель 307 пробег 115000 кмПроблема стала возникать исключительно только на трассе и причем только если обороты поднимаешь выше 3000 на скорости 110км/ч это как раз около 3500 оборотов загорается предупреждение engine management system faulty при этом двигатель не глохнет, но более 3000 не крутит ну и ощущается снижение тяги, останавливаюсь, на холостом начинают прыгать обороты до 1500 двигатель не глохнет , сам глушу двигатель , снова завожу ошибки нету, еду дальше Первый раз это случилось месяца два назад, потом долго не выскакивало а теперь почти каждый день и всегда только на трассе , и чувствую что машина уже не тянет как раньше Масло и все фильтра поменял 5000км назад , правда свечи год почти не трогаю но тогда ставил иридиевые думал что на долго хватит . На диагностику записался но ждать еще неделю , может кто подскажет что это может быть и какие процедуры возможно помогут избавиться от проблемы Заранее благодарен!
icechieff Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 Скорее всего переобучение заслонки поможет...
YDR Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Опубликовано 24 ноября, 2011 странно что именно после выпадания ошибки на холостом обороты скачут , а до этого двигатель ровно работает, обороты не прыгают , и утром нормально заводится , что может заставлять двигатель в такой режим переходить ?
Георгий Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 что может заставлять двигатель в такой режим переходить ? В любом случае нужно почитать ЭБУ - что за ошибка и при каких условиях она появилась !Обороты могут плавать из за разных неисправностях систем.За 100 тыс систему подготовки топливной смеси промывали/чистили ?
voin4 Опубликовано 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 Добрый день!Сегодня , такая же беда и у меня случилась ...утром завелся , прогрелся как обычно ...начал трогаться и вдруг ошибка Engine Management System Faulty , проехал некоторое время , заглушил , через 10 мин. завелся ошибка не высветилась ...но на холостых обороты стали прыгать , кто, что подскажет , ехать на комп. диагностику ? а там точно покажет в чем проблема ? не хочится это дело вот так запускать ....и как то это странно совпало со вчерашней заправкой ...
YDR Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Опубликовано 22 декабря, 2011 Приветствую! Как и предполагал icechieff дело действительно в заслонке , но после обучения ее не долго музыка играла , ошибка снова проявилась и опять зараза все так же , на трассе на пятой передаче при скорости 110 и более. На диагностику не ездил, так как пока нет времени.Заслонку снимал, она не сказать что была сильно загрязнена, но на всякий случай от нагара почистил средством для чистки карбюратора.Думаю мозги глючат, раз настройки заслонки сбиваются и что самое странное на любой передачи от 1 до 4 на максимальных оборотах пробовал ехать и нифига не выдает ошибку, тяга в норме , а вот на пятой за сотню переваливаешь и вуаля срабатывает ошибка. Не так часто как до обучения но все таки не приятно. Все таки думаю без диагностики не обойтись ) На счет бензина тоже было дело грешил на него , но 100% уверенности нет.
maksrevin Опубликовано 3 января, 2020 Опубликовано 3 января, 2020 я катался с этой ошибкой пару дней и спалил эбу. 20 тысяч рублей на замену мозгов. заменили запустили пыжа, о щ счастье. покатался один день и на следующий тоже самое. эта ошибка и в аварийный режим переходит. поставил стоит. боюсь заводить а то мало ли снова сгорит эбу. мотор kfu
foxx077 Опубликовано 11 июня, 2020 Опубликовано 11 июня, 2020 Вдруг кому пригодится, Пыж 1.6 2007 год, акпп, рестайл. Была такая же проблема, 110км/ч, ошибка ENG MAN SYSTEM FAULTY, троение. В общем хз как это связано, но у меня не включалась первая скорость вентилятора. После замены термопреда на релюхе управления вентилятором все стало Ок, ошибка не появляется
