Приветствую всех ! В прошлом году стал обладателем пежо 607 3,0.
Перед новым годом заклинил двигатель поставил контрактный но!!! двигатель не ровно работает диагностика показала обрыв цепи на одну из форсунок, проверили форсунка работает, проверили проводку целая, и тут все идет к блоку управления двигателя не дает сигнала. Что делать в такой ситуации подскажите ребята?
Замена ЭБУ ?
Ремонт?
Разные варианты возможны.
До замены всё нормально было?
Если менять блок, то его надо будет клонировать со старого, чтоб настройки, ключи и прочее сохранить.
можно отремонтировать , если есть нормальный электронщик , а так на блоке этикетка с номерам , с этим номерам и надо брать а затем клонировать . Но нужен нормальный спец , чтобы блок перепрошить
до того как заклинил двигатель машина подтраивала заменил катушку и выехал на трассу и через 120 км накрылся двс.
смотрел в дроме блоки все разные в Павлодаре таких машин всего 5 шт. но соответственно от 607 все сто шарахуються
подскажите может есть где можно заказать такой блок
11 часов назад, Темирбек сказал:
Думаю можно найти пишите.
