Привет всем. Может кто подскажет где причина. Плохо греет печка в салон. Долго надо ждать. теплообменник чистый. Машина греется нормально а в салоне холодно
тут в подписи не видно, но в одной из тем видел, что искали соклубней на 2.7. а раз так, то это дизель. А раз дизель - должен стоять электрический радиатор в салоне. Я бы проверил предохранители.
Всё проверил и радиатор ставил другой. Толку нет. Ошибка только в дтвв Р 0095
Главное что раньше работало хорошо. Потом сгорел блок управления печьки. Поставил оригинал и все
если речь про блок, что с экранчиками и кнопками в салоне, то да, возможно его надо настроить. это всё делается диагностическим адаптером.
11 минут назад, icechieff сказал:
А по-моему Лексии пофиг на этот блок,  я после замены в свой ничего не писал, все работает как и ранее.
Только что, Daemon сказал:
не соглашусь. я ставил с праворукой, и конфиг кнопки авто не совпадал. да, в самом блоке нет настроек шнурком, но после перевыставления конфига bsi - всё вернулось к правильному и на блоке печки, а значит и в нем прописывается. Так почему бы и про доп обогреватель ему таким образом не "напомнить"...
8 минут назад, icechieff сказал:
В твоей ситуации - да, в текущих реалиях с печкой, я бы просто сделал set default. Для этого даже Лексия и ПП-2000 не нужны, можно любым OBD-сканером.
1 минуту назад, Daemon сказал:
терзают меня сомнения... obd то про остальные блоки кроме короба-мотора то и не в курсе.
4 минуты назад, icechieff сказал:
Будешь смеяться, но на сервисе, где я обслуживаю своего Льва, блюпуповым OBD-шником сбрасывали ошибки с АМВАР-а и он дофига чего видит. Это как-то я без ноута приехал, а подвеска опять в Suspension failure  выпала. Все зависит от прошивки самого сканера и наличия в его файлЕ 607-го.
Изменено пользователем Daemon
там мог быть не простой Elm, а что-нибудь типа wow от Wurth, или что еще.
