Grimur Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 Вопрос такой. Где находится датчик включения задней передачи в Peugeot Partner 1.4i 2002год. Коробка МА5.
Георгий Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 В 24.11.2011 в 11:31, Grimur сказал: Вопрос такой. Где находится датчик включения задней передачи в Peugeot Partner 1.4i 2002год. Коробка МА5.На коробке , сверху возле проводов массы , под кожухом акбОбычно выкручивается для долива масла/замены.Так же это единственный датчик к которому Вы увидите провода идущие к коробке. 1
Grimur Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Опубликовано 24 ноября, 2011 На коробке МА5 только снизу слева есть доливное отверстие. Вы, м.б., перепутали с ВЕ3/5?
Георгий Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 В 24.11.2011 в 11:45, Grimur сказал: На коробке МА5 только снизу слева есть доливное отверстие. Вы, м.б., перепутали с ВЕ3/5?а датчик включения задней скорости там есть ?
Георгий Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 В 24.11.2011 в 11:45, Grimur сказал: На коробке МА5 только снизу слева есть доливное отверстие. Вы, м.б., перепутали с ВЕ3/5?Никто не откручивает эту пробку , при замене используют сливную и датчик задней скорости - подкрылок снимать и вставлять приспособление для залива оччень не удобно в эту заливную/контрольную ДЫРКУ
xared Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 А зачем что-то откручивать, на МА5 сверху слева есть сапун с крышечкой и оч удобно заливать
Георгий Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 В 24.11.2011 в 12:54, xared сказал: А зачем что-то откручивать, на МА5 сверху слева есть сапун с крышечкой и оч удобно заливать Да - точно , забыл !!! Есть такая чёрная пробочка на 17 " с белой заглушкой ! Давно это было . В 24.11.2011 в 12:54, xared сказал: А зачем что-то откручивать, на МА5 сверху слева есть сапун с крышечкой и оч удобно заливать Мы откручивали сапун - быстрее масло заливается , тем паче BV
Grimur Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Опубликовано 24 ноября, 2011 Всем спасибо, нашел. Из-за большего скопления проводов не увидел.
