Привет  народ , собственно говоря  сабж .
Особенно  это  проявляется  . при  стандартном  трогании с места . при 2тыс  оборотах  .
Если давать больше  2.5  - 3 ..Тряски нет . но  в пробках  , сами понимаете . это  не вариант Так  же  пробовал  без  газа ,  плавно  отпускать  сцепление .,Не трясет , Но этот варик  годится , для  ровной  дороги . При очень сильном заторе.
Пробовал  со  второй , иногда потрясывает . Но в целом  нет  вибрации . Но это скорее из  за  больших  оборотов .
Также  заметил .. Если  машина  катится , прям  слегка    буквально .. 1 км \ч  .Тряски  нет .
Гугил  говорил   *привет * маховик или корзина  сцепления .При большой  выработке на поверхности ,  появляются  вибрации при  трогании с первой  передачи .
Так  же , говорят . подушки  умерли .. Кто то на бенз  пеняет .. Кому то  помогло  замена сцепления .
Что думаете   на это  счет  ??
зы ..
 кпп  работает  отлично,   все  передачи  включаются .
 Все  передачи втыкаются .. на  ура
Изменено пользователем wolfiki
7 часов назад, wolfiki сказал:
зы ..
Подобного добивались на новых Партнёр М59
Если нет рывкой при резком разгоне с малых оборотов, то только сцепление "маховик если он там простой можно отдать на завод для проверки и шлифовки" если на машине не "двухмассовый маховик" ещё бывает если на диск сцепления попали жидкости - антифриз, масло, или тармозная жидкость с рабочего сцепления. Но диск отмыть не реально.
1 час назад, Aleksandr 307 sw сказал:
И как себя ведёт авто если попадает?
Ну все,что знал написал...
припри резком  разгоне ,  тряски  -рывков  нет
Трясет  двиг  ток  при определенных  условиях .( в 1 посте  описал )
4 часа назад, Мартын сказал:
Трясёт как кривая корзина или маховик, а проблема бывает в мокром диске.
