Добрый день. Внезапно пропал андроид авто. Все работало , тлф. Xiomi Mi6 , ГУ RCC. Шнурок не менял.
Попробовал переустановил андроид авто, поменял шнурок. Не видит подключенный авто.
предположу, что после обновления АА на телефоне (на ГУ ведь не делали обновление?) что-то пошло не так.
как вариант - поставить версию АА актуальностью пару месяцев назад, вдруг поможет.
нет, сначала пропал, потом стал искать от чего и на всякий переустановил(но актуальную версию) андроид авто. ГУ обновлял, но штатно, зажимаем кнопку музыки и держим
Ну кнопкой музыки это перезагрузка, а не обновление. Обновление это флешкой. Сегодня ездил, АА на месте (версия 6.1.610534), ГУ RCC.
Может зайти в настройки АА и удалить данные приложения и попробовать еще раз? Дальше методом исключения:
- кабель
- глюк в смарте - попробовать другой воткнуть
- если другой смарт тоже не але, то может быть с портом USB что (проверить его флешкой).
первые два пункта пробовал, третий проверю
Если другой смарт подключился, то порт usb в авто в норме. Тогда грешить на разъем в смарте. Если его к компу подключить он в режиме передачи данных работает или только на зарядку?
Версия АА та же, что я написал?
А прошивка на смарте не обновлялась?
ещё, как вариант, можно сделать сброс настроек на ГУ
Вот тут - https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=651767&view=findpost&p=70792206
Эмулятор ГУ для винды, чтобы в авто не бегать и смарт проверить. Если на эмуляторе ок, то проблема в ГУ.
пока нет. сходу не получается
11 часов назад, hika сказал:
По моему опыту , шнурок. Два раз так же было, нес того не с сего пропадал, замена на новый качественный помогла в обоих случаях.
т.е. при подключении он вообще видит, что подключено устройство, но не в андроид авто.Там авто не определяется в приложении
