Стал счастливым (пока) обладателем Пежо 307 SW 2002 года. Но есть ряд нюансов которые надо исправлять, надеюсь более опытные владельцы подскажут.
1. При езде по трассе машина не прогревается больше 70 градусов. На холостых и при езде по городе все нормально. Мотор 1.6. вина термостата? если да, то какой фирмы брать, с какой температурой открывания.
2. При включннии магнитофона появляется звук, писк который повторяется через определенный промежуток времени. Пишут, что слетел номер ВИН из мозгов и надо перепрограммировать, так?
3. Горит ошибка АЭЙРБЭГ, хотя подушки вроде как не стреляные.
4. Очень тускло горит бортовой, практически ничего в нем не видно. Плюс вопрос есть в нем какая то функция отображения информации, настройки.
Спасибо!
1.Смотреть состояние и температуру на самом элементе.
2.Прописывать VIN в магнитоле.
3.Считывать ошибки и смотреть.
4.Смотреть лампы и если горят менять дисплей.Смотря какой стоит.
1. Да,термостат, оригинал,цена чуть выше 1т.р.
2. Прописать вин в магнитолу, нужен ориг. сканер ,ну или его клон от доблестных китайцев.
3. Опять сканер, покажет что и где.
4. Лампочки подсветки погорели, заменить 5 минут, козырек с дисплеем просто тянется вверх.
1. Заменить термостат по VIN.
3. Скорее всего поврежден контакт в шлейфе руля. Ремонтировать трудно. Обычно меняют на б/у с разборки.
4. В машине этих лет на дисплее днем уже ничего не видно. Даже при исправных лампах подсветки. В сети есть ролики ремонта с заменой шлейфа. У самого такая неисправность и пока руки не доходят до ремонта.
2,не факт, что шлеф ,может пиропатрон ,в любом случае сканер нужен
4. поставил светодиодки стало получше ,даже днем видно
1 час назад, drugdim сказал:
сбился, это 3  :laugh2:
Рад, что форум живой и столько ответов, значит машина еще вполне себе в ходу ) а иденьичные ответы на вопросы от разных форумчан, говорят о том, что поблемы знакомы всем и давно известны решения )) всем кстати спс за ответы!
Задам тогда еще пару вопросиков. Приложу фото панели приборов над бардачком, есть у меня подозрения что подушки стреляли. Подтвердите?
Влажная погода сейчас, все тает, сырость. Идет свист, что на холостую, что на нагруженую. Ремень, или же какие то ролики можно заподозрить?
Зы: на фронтальных стойках тоже есть надпись АЭЙРБЭГ, но там никаких" косяков" нету визуальных. Если эта надпись есть значит подушка по идее должна быть там?
1.Не факт,но утверждать на расстоянии сложно. Можно скинуть бардачок, там визуально осмотреть.
2. Опять же, лечить на расстоянии сложно, в любом сервисе подскажут.
3. Есть, боковые шторки.
4. Воо, ещё же в сидухах сбоку подушки есть
Изменено пользователем Dimkin67
Склероз одолел
