Проблема такая, при перегазовке на холостых отчетливо слышны хлопки в трубу, раньше было только на 2 тыс оборотах, сейчас практически на всем диапазоне оборотов когда бросаешь газ и обороты снижаются, замена свечей ничего не дала, промывка дроссельной заслонки тоже, а холостых работает ровно стрелка не дергаться, динамика вроде в норме. Бортовой комп никаких ошибок не пишет. Разговаривал с ремонтником говорит была такая проблема был износ шестерней грм и ремень перескочил, но что то слабо вериться. Расход сейчас пол городу где-то в районе 11 за городом летом был 7-8. Кто сталкивался может что подскажите!!!
Изменено пользователем makcbol
Может быть такое ! - ремень иногда перепрыгивает через зуб , два.
Снять крышки и проверить метки .
Так же проверить время заряда катушек зажигания.
У меня была стрельба и многое другое (машина временами начинала троить и т.д.) и что только я не делал (замена свечей, чистка заслонки, замена лямбд и др.), а дело было в катушке зажигания. Поменял и все стало Ок. Для верности лучше взять у кого нибудь 100% рабочую катуху и потестить 5 мин.
