Здравствуйте уважаемые владельцы пежо, недавно приобрёл себе пежо 206 1.4 механика 2008гв, поездил две недели и после работы не смог уехать так как она не завелась. Стартер крутит а бензонасос не качает. Проверил напряжение на предах ф2 и ф15 есть 10 вольт. Потом при поисках плохого контакта нечайано коротнул два проводка и напряжение на предах ф2 и ф15 пропало совсем. Подскажите через какой пин должно поступать на них напряжение, где искать этот провод
4 минуты назад, Алексей Тим сказал:
Ищите диагностический прибор для Пежо и будет понятна причина изначальной проблемы запуска,а потом и последствия поисков решать.
До сервиса пежо 120км а она не заводится, тянуть нет возможности. Был бы благодарен за схему питания насоса с названиями разъёмов и номерами пинов. Стоит месяц уже, бсм новый поставил не помогло. Подскажите кто знает какие провода прозванить которые отвечают за подачу питания на насос и катушку. Напрямую пробовал насос работает. Подавал 12 вольт на предохранитель ф2 насос работает но авто не заводится
33 минуты назад, Алексей Тим сказал:
Диагностический прибор не есть Весь сервис и прозвонки вам сейчас мало чем помогут либо ещё на одни траты впустую.Нужно видеть причину блокировки запуска.
1 час назад, Алексей Тим сказал:
Кто может подсказать какие провода прозванить и через какие контакты отвечающие за подачу питания на насос
3 часа назад, Мартын сказал:
Может сработал аварийный выключвтель , резиновая кнопка под капотом, надо нажать на нее
Что за кнопка?у меня по ходу ее нету,Пежо 307sw2002   2.0 hdi
7 часов назад, Vic3105 сказал:
И не будет, это в 607х есть
