Проблема така, Пежо 307 SW 2002 год. Не работает задний дворник, предохранитель целый, звук срабатывания реле при включении слышен. Проблема в самом моторчике? Если да, то будьте доьры скиньте статью, видео о том как его Снять, разобрать почистить. Заранкк спасибо ! ) Машину приобрел на той неделе )
10 часов назад, KDS сказал:
Провода смотреть в гофре двери и потом сам мотор.
10 часов назад, Мартын сказал:
Чтобы добраться именно до контактов мотора достаточно просто снять небольшую крышку которая на двух фиксаторах держится, или же всю обшивку двери задней надо снимать
58 минут назад, KDS сказал:
Всю пластиковую обшивку нужно снять.
