Добрый вечер. При диагностике выявила 040A Ошибка датчика уровня масла,  что это может быть? Как решить проблему, может кто сталкивался.  Заранее спасибо за информацию.
При запуске движка есть сообщение "уровень масла нормальный"? У меня пишет "нет измерения" и ОД собрался менять датчик.
4 часа назад, Alex_G сказал:
Это вопрос или ответ?
Это и вопрос автору и возможно ответ на изначальный вопрос )) Если на приборке уровень показывает, то на ошибку можно и забить, если как у меня, то предъявлять ОД.
9 часов назад, Alex_G сказал:
Что предъявить ОД вы рекомендуете если тема 5008 1 поколения?
А-аааа, блин (((( Что-то явно пошло не так, почему-то искренне был уверен, что я в теме 2 поколения ))))
