fl0renz Опубликовано 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 Всем привет,имеем пыж 307 2,0 на ал4, проблема вот в чем, бахнул патрубок антифриза рядом с коробасом(до этого ездили,все было хорошо, иногда были толчки но машина ездила), отвезли в сервис(на эвокуаторе), поменяли антифриз,патрубок и заодно поменяли в коробасе масло, помыли гидроблок, и 2 клапана, но после этого начался кокой то ад,из сервиса авто выехало коробка упала сказу в аварию вернулись обратно, обнулили датчик старения масла(адаптации никакие не проводили), вылезла ошибка по давлению масла ,сказали мол все коробка легла езжайте где ремонтируют акпп(хотя изначально в грудь себя били что коробками занимаются) доехали кое как до дома,на следующий день я решил проверить уровень масла оказалось не долито 1л, долили масло поехала лучьше, ошибка по давлению не возвращается, что имеем теперь 1 и 3 передачи работают хорошо, 2-4 не работают как будто их совсем нет,1 передача едет происходит переключение на 2,машина просто катится давишь на газульку происходит переключение на 3ю передачу и машина поехала как ни в чем не бывало,далее продолжаем разгонятся происходит переключение на 4 и опять в пустую, иногда чувствуется что машина чут чуть начинает разгонятся на 2 либо 4 передаче, при переключения нет ни каких ударов, еще появилась плавающая(то появляться то нет) история с прочерками на панели при переключении селектора кпп, в аккп центрах говорят разбираться не будем, замена на б/у 100к коробка в аварию не падает вечером приеду домой почитаю ошибки
константа Опубликовано 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 Вот вот,сперва почитать ошибки. Скорее,рукопопкый ремонтник первый раз столкнулся с гидроблоком AL4
fl0renz Опубликовано 17 марта, 2021 Автор Опубликовано 17 марта, 2021 Почитал ошибки обэдешкой имеем 2 ошибки p0721,u0404 обзвон сервисов ничего не дал, ремонтировать никто не берётся,похоже придётся лезть самому
Мартын Опубликовано 17 марта, 2021 Опубликовано 17 марта, 2021 38 минут назад, fl0renz сказал: Почитал ошибки обэдешкой имеем 2 ошибки p0721,u0404 обзвон сервисов ничего не дал, ремонтировать никто не берётся,похоже придётся лезть самому Нужна будет коробка пишите.
Пасека Опубликовано 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 Если трогали гидроблок то могли пережать провода. Это косяк сборщика. И я не понимаю, если бахнул патрубок то нафига чистить гидроблок?
