dimon405 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Концевик ручника под рычагом ручника. Обрывы датчиков не редкость, разьемы у них вечно в грязи и воде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grodz Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Нашел сегодня этот "тумблер" который отвечает за индикатор на приборной панели,осмотрел его повреждений нет значит работает,фишки идущие к нему тоже в порядке я идаже немного обжал,начал проверять как стало работать,проявилось следущее:лампочка реагирует на поднятие ручника и тухнет когда опускаешь,на через пару менут сама загораеться и горит,глушиш машину завадишь не горит,пробую на отклик при движении ручника реагирует правильно,но проходит пару минут опять горит у кого какие соображения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasa307 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 можно ли без компа и проги скинуть ошибку АБС ? был на диагностике сказали что с АБС все ок мол глюк. скинули ошибку но проехав 10 км опять появилась цу...а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Зависит от причины ошибки.Мне на сервисе сказали что сломался датчик заднего колеса.Я его поменял сам и ошибка сразу же погасла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володька Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 у меня тоже ошибки горят по абс, знакомый сказал что стоят гранаты без АБС. может ли быть такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Может. На машинах без абс нет необходимых для ее работы зубчиков на ступицах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан74 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 на 307 во всяком случае у меня магнитная лента стоит на ступечном подшипнике и датчик считывает с нее информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женек рябкин Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 доброго времени суток на ходу загорелась ошибка авс ни чего не снимал и трогал подскажите в чем причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Сканер цепляешь, он тебе подскажет какой из датчиков надо проверить. Прежде чем менять его, пробуешь почистить контакты в его разъёме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жан Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Привет всем, проблема токая, загудел ступичный подшипник, заехал на диагностику слесарь сказал хана левому подшибнику , предупредил, что лучше взять оригинал т.к. надежно будет , заказал испанский дубликат espra цена 1700р. надеясь на авось , через две недели он приехал в Казахстан, сегодня его устоновили , тот же мастер , что и диагностировал и опа abs зажил своей жизнью т.е. загорелась лампа abs, на приборе еще что то высветился что то вроде abs Floydхрена понять , он т.е. мастер говорит я же предупреждал и советует купить новый только оригинал и будет тебе счастья , снова сядешь за руль иномарки, а пока пусть нога привыкает , что при нажатии на тормоз чувствуешь работу abs.Теперь конкретно , заводишь машину загорается abs и дисплей пишет об ошибки abs , при трогании тухнет все ошибки и при нажатии на тормоз все скрипит abs срабатывает , при разгоне что то вроде около 30-40 км.ч. снова выдает ошибки и тормоз как летом пологаю , abs отключается. Помогите дельным советом. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolex Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) У Вас подшипник без магнитной метки . датчик абс считывает скорость вращения колеса с этой ленты.абс не видит вращения одного из колес и начинает в этот момент стабилизировать автомобиль согласно траектории.Когда разница скорости колес достигает с выше 20 километров абс уходит а в аварийный режим и выдает вам ошибку о неверной частоте вращения колеса. Изменено 25 августа, 2015 пользователем Rolex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzh1980 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Некторый неоригинал бегает поболее оригинального.. просто купили к сожалению не под абс подшипник.. Подбор по Vin нужно было делать при заказе. А если делали, то ай-яй-яй конторе где покупали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жан Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Снова я. Теперь еще в добавок ошибка Акпп вылазит стала периодически, при трогании как подбуксовывает . После 40 км.ч идет хорошо . две три недели так проездить можно, без последствий? Ровно столько будет идти до нас новый подшипник, заказал новый оригинал, пежо-ситроен, с SNR не стал рисковать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanoid Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 ошибки АКПП и абс могут быть не связаны. если ездить на буксующей коробке, то можно её полностью утилизировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жан Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Ну так до замены подшипника было же все нормально , а началось все ровно как я покинул проходную СТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сибиряк Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 А есть такой вариант,что мастер рукапопкый попался.Подшипник запресовал задом на перёд,вот он ленту и не видит она ведь с одной стороны.Одному умудрились колодки железом к диску поставить,а здесь мастер мог и не знать,что abs с ленты идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жан Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Всем привет, в продолжении темы хочу благополучно завершить ппоизошедшии казус . Мастер что надо и он ведь предупреждал об этом (для Сиберяка) . Для Dimanoida - АКПП с ABS еще как связано, как выяснилось. Нашел в интернете продавца запчастей на пежо и он мне пояснил , что до этого мне всучили подшипник от 406 они по размерам одинаковые, но без это пресловутой магнитной ленты . Выслал мне подходящий подшипник и я его сегодня устоновил у того же мастера. Счастья , я сегодня пересел снова на французскую иномарку . Вот чем закончилось мои двух месячные мучения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanoid Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Ну если на акпп нет датчиков скорости вращения валов, то сведения о скорости и синхронизации вращения берутся с датчиков абс. А дальше вопрос алгоритма. Если скорость берётся с какого то конкретного датчика абс или рассчитывается как средняя от четырёх, то глюки акпп возможны. Только ни один инженер в здравом уме и твёрдой памяти такого не сделает, а если сделает, значит он француз по ходу дела. Большинство инженерных извращений родилось в стране железной башни и жареных лягух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
