Иван Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Как работает Вебасто Топ С в автономном режиме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 А он штатный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Да,штатный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Boxer_дополнительный обогрев.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Boxer_дополнительный обогрев.pdf Ээх мне бы пультик да не дорохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 На SERVICE BOX в разделе Характеристики автомобиля пишут "дополнительный отопитель автоматический". На панели таймара нет. Когда и как он будет работать? Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 дай Vin посмотрю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Vin VF3YEBMFC12092806 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKOLAS Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 На SERVICE BOX в разделе Характеристики автомобиля пишут "дополнительный отопитель автоматический". На панели таймара нет. Когда и как он будет работать? Всем спасибо. Догреватель включается только при температуре ниже +5 градусов. Для этого предусмотрен дачик температуры под левой фарой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VP_SpB Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 А подскажите плиз...Бывает такое что они вообще без догревателей идут?Взял машину с Германии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
703106 Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 привет друзья я приобрел пежо боксер 13 года из салона, девочка менеджер открыв капот сказала я сейчас покажу тебе вебасту, но не смогла ее найти, потом с другим менеджером пошушукалась и сказала что она в двигатели стоит.....( не понятно, вопрос не подскажите есть ли у меня вебасто целнометалический фургон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
namors Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 привет друзья я приобрел пежо боксер 13 года из салона, девочка менеджер открыв капот сказала я сейчас покажу тебе вебасту, но не смогла ее найти, потом с другим менеджером пошушукалась и сказала что она в двигатели стоит.....( не понятно, вопрос не подскажите есть ли у меня вебасто целнометалический фургон.Перед левым передним колесом снизу загляни,труба выхлопа от вебасты если есть,значит вебаста стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_dop Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Есть готовое решение переделки штатного догревателя в полноценны пред пусковой с таймером или дистанционным запуском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Себастьян Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 что надо для ознакомления-пробретения сего девайса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanis828 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Boxer 13 г.в. стоит догреватель Webasto есть штатная проводка на таймер подскажите что сделать чтоб получился подогреватель? таймер подключал непускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanis828 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 @Alex_dop, скинь сылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanis828 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Boxer 13 г.в. стоит догреватель Webasto есть штатная проводка на таймер подскажите что сделать чтоб получился подогреватель? таймер подключал непускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Себастьян Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Общаюсь с Вебасто осень -зима, машина 2013г. Опыт эксплуатации: при температурах от 0 и до +5 запускается сам и работает, ниже - при - -10 чего-то не запускался - наверно примерзал. А в общем с функцией "догревателя" он справляется, стрелка температуры поднимается и держится в средней зоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boomboox Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 А пульт вообще можно купить для Webasto Top C? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БасКомплект Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Самостоятельно таймер не подключается, нужно обращаться в сервис, там дооборудовать возможно штатный догреватель в предпусковой с таймером и даже подключить систему к телефону )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amgrs Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) я так понял 1. очистка радиатора -если не поможет, то 2. диагностика - если все в норме, 3. замена колец? А пульт вообще можно купить для Webasto Top C?Принудительный запуск вибасты возможен и без пульте. Нужно на 1 пин 6 пи нового разъема вибасты обычным переключателем через предохранитель на 1 А подать + 12 вольт. Нагрев осуществлять до темпиратуры Ож 70с. Потом нужно отключить. При этом вибасту можно запускать даже летом. Удобнее всего через дистанционные пульт сигналки с авто запуском или такой же пуль ду только для самой вибасто Изменено 18 августа, 2014 пользователем amgrs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Извиите,устаналиваю тока тамеры. Прошлый век. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Нужен блок включения по смс. Сейчас стоит только таймер(на торпеде) Почём блок? Могу предложить Билинк мини -5000 р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РЫЖыйПыж Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) раньше при включении вебасты автоматически начинал работать моторчик печки на 1 скорости,вне зависимости включена она или нет,и были слышны щелчки.сейчас почему то печка дует на 2 скорости(причем только при выключенном зажигании) и нет щелчков,вебасто не работает.под машину залез ее найти не смог.подскажите пожалуйста кто сталкивался.что случилось?как исправить? Изменено 19 января, 2016 пользователем РЫЖыйПыж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostet Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Кто подскажет - на таймер идет три провода или больше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
