Мартын Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Кто подскажет - на таймер идет три провода или больше?На какой и откуда?От трех до шести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostet Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 , ну я про обычный таймер имелл ввиду. Просили на транспортер приладить, у него она как догреватель стоит. Починить я ее починил, а теперь пульт просят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 , ну я про обычный таймер имелл ввиду. Просили на транспортер приладить, у него она как догреватель стоит. Починить я ее починил, а теперь пульт просят Три провода.Думаю не надо объяснять как запускать догреватель? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostet Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 , ну куда третий провод воткнуть, я примерно понял. Стоит она там неудобно. Вернее я примерно знаю где, мне ее снятую привозили. Когда хотели второй раз снимать после моего ремонта, я и хотел проверить ее, запустив без машины. Но попросил внимательнее глянуть и оказалось что при установке они фишку какую то недощелкнули. Пол зимы катается, пока не звонил. (три раза тьфу) а так у меня где то сертификат на установку вебасты есть тока я ими не занимаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostet Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Есть готовое решение переделки штатного догревателя в полноценны пред пусковой с таймером или дистанционным запуском.И где оно? , откуда такая уверенность что самому не сделать.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БасКомплект Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 И где оно? , откуда такая уверенность что самому не сделать.?косичка нужна, можно свои слепить, таймер поставить, в целом да самому можно, в сервисах вебасто все теже люди работают ))но вот допустим в пример взять фрилендер от ландровера, там хоть сколько пультов и таймеров ему поставь, пока в мозгах ему не пропишешь, он не узнает о таймере.на мерседесах фанконтроль нужно ставить, штука не дешевая, без нее не вариант вообще, и т.д у каждой машины свои причуды, кулибиных хватает, знаю человека он сам по себе таскает праворукие(уже теперь таскал) и переставлял (у себя в гараже) с права на лево руль и педали и потом продавал их, еще умудрялся в ГИБДД все оформить ))) я беру в пример средне статистического человека со средней машиной на которой стоит догреватель (а это сегмент уже С класса и выше, бюджеток там нет) и человек, который ездит на данном авто, у него нету времени и желания ковыряться с такими вещами, если он не знает, то ему проще не лезть туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netcreator Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Коллеги, всем доброго времени суток.Пежо боксер 2011 года, пробег 147000. При наступлении холодов включил вебасту ,с весны не пользовался. Греет хорошо, но шумит гораздо сильнее чем раньше и щелчков неслышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostet Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 @Netcreator, и главный вопрос: шумит, но греет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizhik_pyzhik Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 @Netcreator, а что за щелчки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostet Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 @chizhik_pyzhik, насоса скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Топливного!Просто при незавоздушенной и заполненной системе щелчки еле слышны должны быть,а при незаполненной системе топливом ОЧЕНЬ громко работать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizhik_pyzhik Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 при незаполненной системе топливом ОЧЕНЬ громко работать будет.и остановится через несколько секунд по ошибке, что не смог запуститься... тут то греет хорошо, вот и вопрос - что щелкает. топливный или помпа ОЖ, у меня авто другое поэтому не могу на 100% сравнивать, но могу отметить, что у меня слышно только сначала как начинает работать насос топлива, а потом равномерный гул и ничего не щелкает, да и работу насоса щелканьем назвать трудно, скорее "клац-клац". А то что шумит, так это может с непривычки или горючка еще летняя (я так понимаю, что речь про дизель). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostet Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Какая ошибка надо знать, а потом лесть. Стопудова по вентилятору хотя если честно хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netcreator Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Спасибо за вовлеченность! Попробую уточнить детали. До этой осени после нажатия на кнопку принудительного запуска вебасты слышны были легкие щелчки равномерные по времени, а потом запускалась сама вебаста и звук был тихий, а сейчас щелчков не слышно и звук как у электрического трансформатора приличного размера и гораздо громче. Если поднести руку к выхлопному патрубку, то ощущается горячий воздух, но нет следов на асфальте от солярки, какой бывает под трубой глушителя. Пока решил не испытывать судьбу и вытащил реле, надеюсь добраться до сервиса в ближайшее время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizhik_pyzhik Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 До этой осени после нажатия на кнопку принудительного запуска вебасты слышны были легкие щелчки равномерные по времени, а потом запускалась сама вебаста и звук был тихий, а сейчас щелчков не слышно и звук как у электрического трансформатора приличного размера и гораздо громче.сначала запускался топливный насос - его и было слышно как щелчки (у меня поклацивание или как барышня каблуком цокает, причем звук не всегда отчетливо различим, и частота может меняться). Если Этот насос не сработает - вебаста не запустится, если в него попадет воздух - вебаста не запустится. Равномерный шум, гул - это нормально приработе вебки, у меня тоже звуки порой различаются довольно сильно. не знаю насчет трансформатора, но как вытяжка или приточка вполне похоже или блок кондея...да, однозначно звуки сложно описывать... следов на асфальте у меня нет, только если наледь или снег - то следы видны в виде круглой проталины или инея. Если теплый воздух идет из трубы, ОЖ греется - все функции работают... может конечно проверить глушитель на вх. и вых. вебки - мог погнить или забилться Если смущает - то проверить конечно стоит, но, ИМХО, все в порядке с вебкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netcreator Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 сначала запускался топливный насос - его и было слышно как щелчки (у меня поклацивание или как барышня каблуком цокает, причем звук не всегда отчетливо различим, и частота может меняться). Если Этот насос не сработает - вебаста не запустится, если в него попадет воздух - вебаста не запустится.Равномерный шум, гул - это нормально приработе вебки, у меня тоже звуки порой различаются довольно сильно.не знаю насчет трансформатора, но как вытяжка или приточка вполне похоже или блок кондея...да, однозначно звуки сложно описывать...следов на асфальте у меня нет, только если наледь или снег - то следы видны в виде круглой проталины или инея.Если теплый воздух идет из трубы, ОЖ греется - все функции работают...может конечно проверить глушитель на вх. и вых. вебки - мог погнить или забилтьсяЕсли смущает - то проверить конечно стоит, но, ИМХО, все в порядке с вебкой.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netcreator Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Посмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=jfK3Ievzvfgпохоже у меня на вебасте клапан заклинило, поэтому и щелчков не слышно, а топливо не отсекается и котел работает в режиме форсажа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostet Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 @Netcreator, вот я одно непойму. Че моск людям выносить без чтения ошибок? Тем более о какой модели вебасто идет речь я так к примеру и не понял. Хотя похоже о термотопе. Потом окажется что там какойнибуть эбербехер или как ее там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barmalei4ik75 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Всем привет!Не нашел где задать вопрос пишу тут.Вопрос такой. Бокстер 2012 г.в. 130 л.с 2,2 литра L3H3.Хозяин говорит ,что он категории В.Подскажите это верно ?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Всем привет!Не нашел где задать вопрос пишу тут.Вопрос такой. Бокстер 2012 г.в. 130 л.с 2,2 литра L3H3.Хозяин говорит ,что он категории В.Подскажите это верно ?.Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barmalei4ik75 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 ДаСпасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
