Приветствую, одноклубники. Не задавался ли случайно никто вопросом установки ГБО на двигатель ew10j4? Интересно насколько он к этому приспособлен , может есть у кого  положительный опыт ? Заранее спасибо
А вы посчитайте как скоро окупятся затраты на эту затею в нынешних реалиях? И как долго вы собираетесь эксплуатировать авто с этим мотором? Этим моторам уже более 10и лет, оно стоит тех затрат ,с учётом того,что моторчик проходит ещё 5 лет, а далее вложения на капитальный ремонт сведут на нет установку ГБО.
Эт сугубо моё мнение...
  В 22.03.2021 в 16:52, Peugeot791 сказал:
Показать
есть встречный вопрос - Зачем?
в свое время считали, нормальная ГБО стоит столько, что отобьется в режиме работы "такси" или "дальнобой" только через 2-3 года, при этом можно потерять в тяге, потерять в надежности - лишние элементы всегда снижают общую надежность, и регулярное обслуживание и получение разрешений повышает цену владения... ну и потеря объема багажника, ... и что-то там с температурными режимами не все хорошо.
из + только дальность пробега на одной заправке бенз+газ.
  В 22.03.2021 в 21:12, chizhik_pyzhik сказал:
Показать
Да, если только установщики ГБО умеют подружить Magneti Marelli(Моторник)+Valeo(BSI)+своё оборудование 🤔🧐🙄😂
Да.Видел.Да Ставят. Но зачем?
Расход 12 город/8 трасса, а газ будет 16/10 в идеале? Смысл?
Показать
У меня стоит акпп, если мало ездить то смысла нет как по мне окупится в среднем при пробеге 25000 ,расход от 10 до 13,5л газа в круговую, больше дом школа. магазин. На газу больше нравится ездить, на бензине расход 9-12,5л.(нужно двигатель делать). Ставил так как много ежу но после установки за пол года всего 5000км но не жалею. А так расход газа при правильной установки  такой же или плюс до 20%, замена фильтров ГБО каждые 5-10т. км плюс каждые два года аттестация балонна.
PS; на расход газа влияет состояния двигателя, если хочется экономии ставить метан но там балонны проблема.
у мотора высокая степень сжатия. либо хороший 98 бенз либо газ. у нас нет 98, езжу на газу. окупаемость около 30 тыс.км. замена фильтров раз в 30 - 40 тыс.км. масло остается чистым почти на протяжении всего пробега до замены 10 тыс.км. соответственно ресурс мотора будет больше. расход газа должен быть больше на 20%. можно сделать и меньше - только потом не пишите ерунды как вам газ "высушил" мотор и прожег клапана.
