двигатель 2002 года, пробег 210 тыщь , масло не ест, работает тихо, в мороз заводится хорошо. Ошибок с низким давлением масла нет, заливаю 5W40 Mobil, вопрос в следующем: кто какие присадки добавляет или какое масло заливает для такого (старого) двигателя.
в обсуждении промелькнула такая вещь как отказ от использования присадок к маслу , т.к. присадки могут по химическому составу ухудшить свойства самого масла и в этом случае непредсказуемые последствия в процессе эксплуатации, аргументировали тем что в состав масло уже входит необходимый пакет присадок....в тоже время есть масла для авто с пробегом :scratch:
от себя то лично: фиг знает использовать или нет, на самом деле двигатель с пробегом и доп поддержка не помешала бы конечно! я бы наверно если пользовался то из серии Liqui Moly. В тоже время при сгорании продукты горения наверно могут негативно сказаться на катализаторе (если он не вырезан).
p/s почитай эту тему, я этот вопрос уже затрагивал!!!...я пока не пользую присадки )))
Уже где-то обсуждали. Наш выбор - родное Total Quartz 9000 5w40.
вопрос звучит про присадки, а не про масло. Какое масло заливать написано в условия по эксплуатации, а именно "Total Quartz 9000 5w40" и если едешь менять масло то тебя и не спрашивают "что Вам залить?"
был проведён химический анализ масел M8 и родного "Total Quartz 9000 5w40" при плюсовых температурах показатели вязкость, плотность, ... одинаковые, выяснить какие присадки используют в Total не получается, но при минусовых температурах конечно показатели у Total лучше, в -30 при масле М8 двигатель не заведётся. Далее, все присадки - это как расходник, они "тратятся" и именно поэтому масло нужно менять, оно теряет свои свойства. Вот и вопрос, стоит ли покупать дорогое масло, когда ты не занешь что там, да и есть вероятность того что поттделка, либо простое, стандартное, проверенное и дешовое (разница в цене ощутимая!!! ) и добавлять присадки именно к своему двигателю (по износу) и по температурному режиму.
kav-psk, спасибо за ссылку! про промывку скажу сразу, если двигатель перед каждой заменой промывается и не перегревается в работе "не поджаривается" то промывать стоит и дальше, это +! но если двигатель решили промыть "в старости", то проблеммы могут возникнуть, масленные шкварки котоыре образуются от старости грязи и перегрева могут забить систему (не всё раствориться); промывать надо будет тщательнее.
