Пежо 607 2.2 дизель , заводится с пол оборота , работат 5 сек и глохнет как топливо отсекает. Ошибки по давлению топлива (датчик заменил на арегинал новый).
По диогностике на прокрутки 280 бар после запуска 480бар. Газует но только в 5 сек интервале. Слив по обратке одинаковый по всем форсункам. Колен вал и распред вал осцилогрофом проверял, датчики работают но правельной диограмы не знаю , может и не намести ремешок. Люди направте в правельное русло где ещё косяк искать.
Скока пробега ?
ПРоверить метки ГРМ и состояние воздушного фильтра
ТОпливный фильтр давно менялся ?
Клапан регулировки давления работает ?
МОЖЕТ датчик коленвала! У меня такое было. Ехал и в дороге заглох,заведусь пару секунд поработает и снова глохнет. Дотащили на сто и комп ничего не показал.Просто попробовали поменять датчик и все стало на место
Всем спасибо проблема решилась, на насосе с торца клапан обратного давления, снял на просвет увидел маленькую стружку металла,акуратно удолил завелась и всё окей.
