Здравствуйте,
хочу переобуть свой пежик 408 в литых дисках из 308. Вопрос такой: сейчас у меня стоят железные диски на 16,если купить оригинальные б/у литые из 308 на 16 болты подойдут или надо и болты искать? Насколько я помню литые сами по себе толще чем железные. Подскажите пожалуйста?
2 часа назад, Ceco134 сказал:
Здравствуйте,
Болты другие искать.
Ceco134  мало того, что литье толще, так там еще и болт под план-шайбу (ну если родные, а не реплика).
Правда бывает, что болты на литье и штамповку одинаковые, например у меня литье с завода, а запаска на штамповке и отдельных болтов под штамповку нет, народ ставил запаску, ничего болтами не цепляло.
А совсем хорошо просто посмотреть какие болты сейчас и какие под литье, возможно не придется искать.
