На холодную при разгоне на второй передаче происходят рывки. Компьютер показывает ошибку его. Прочистил клапан- без результата. Решил глушить. Надо ли программное вмешательство или достаточно поставить заглушку?
Программное вмешательство однозначно нужно, поскольку EGR надо как минимум выключать из конфигурации, как максимум пере прошив мозгов.. так что если проблема действительно в ЕГР, посчитай может дешевле именно его купить новый и поменять. Сейчас еще и ТО пройти с евро 4 проблема оно указано в ПТС посему будут доколуповаться до выбросов а клапан на них влияет. так что думай
В шаране, как пример, надо было просто поставить пластину и скинуть датчик с клапана-абсолютно без проблем. Но я боюсь, что в 407 все сложнее и обмануть компьютер так не получиться.
Заглушил клапан. Действительно самое важное компьютерная прошивка- за 50 баксов сделал. Пластину сам поставил, хотя установка пластины абсолютно необязательное действие.
