KDS Опубликовано 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 Проблема вроде как давно известная, да вот только что то не могу ее пока решить. Магнитола каждые три секунды ругается пронзительным писком. При прописывание ВИН кода в магнитолу улучшений не произошло. Что то еще может надо слелать? Есть ли где то инструкция пошаговая? ЗЫ: ВИН номер у машины родной один, у "мозгов" другой. Вписывать тот что с мозгов? (Пробывал оба, заранее придвижу вопросы)
Мартын Опубликовано 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 3 минуты назад, KDS сказал: Проблема вроде как давно известная, да вот только что то не могу ее пока решить. Магнитола каждые три секунды ругается пронзительным писком. При прописывание ВИН кода в магнитолу улучшений не произошло. Что то еще может надо слелать? Есть ли где то инструкция пошаговая? ЗЫ: ВИН номер у машины родной один, у "мозгов" другой. Вписывать тот что с мозгов? (Пробывал оба, заранее придвижу вопросы) Вписывать только тот,для которого находится ВНУТРИ BSI,откликающийся на код иммобилайзера.А тот код,что видит диагностика можно записать любой. В данном случае писать с мозгов если другого нет.
KDS Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Опубликовано 16 апреля, 2021 (изменено) Мартын Хмм... Первый абзац несколько сложен для меня ) если кратко, то вписывать тот код, который высвечивается при подключении лексии (Подтвердите, что ваш ВИН номер такой то...)? Так? Спасибо! ) Изменено 16 апреля, 2021 пользователем KDS
Мартын Опубликовано 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 2 минуты назад, KDS сказал: Хмм... Первый абзац несколько сложен для меня ) если кратко, то вписывать тот код, который высвечивается при подключении лексии (Подтвердите, что ваш ВИН номер такой то...)? Так? Спасибо! ) Мартын Хмм... Первый абзац несколько сложен для меня ) если кратко, то вписывать тот код, который высвечивается при подключении лексии (Подтвердите, что ваш ВИН номер такой то...)? Так? Спасибо! ) да
