NightCat Опубликовано 18 апреля, 2021 Опубликовано 18 апреля, 2021 Добрый день! Вопрос к тем, кто использовал на 307-ом польские глушители Polmostrow. Была ли проблема с использованием стандартных хомутов 1713.52 и 1713.69 при их монтаже ?
vko Опубликовано 18 апреля, 2021 Опубликовано 18 апреля, 2021 Недавно менял еще родной глушитель на Polmostrow на 307sw. Среднюю и заднюю часть. Заказывал два хомута Fischer для соединения частей между собой. 1
Мартын Опубликовано 18 апреля, 2021 Опубликовано 18 апреля, 2021 1 час назад, NightCat сказал: Добрый день! Вопрос к тем, кто использовал на 307-ом польские глушители Polmostrow. Была ли проблема с использованием стандартных хомутов 1713.52 и 1713.69 при их монтаже ? Поставил заднюю банку на SW такую на родной оригинальный хомут. 1
vko Опубликовано 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 Дополню. Буду заказывать оригинальный хомут вместо того, который соединяет переднюю и среднюю часть глушителя. Плохо держит.
Gunia Опубликовано 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 16 часов назад, vko сказал: Буду заказывать оригинальный хомут вместо того, который соединяет переднюю и среднюю часть глушителя. Плохо держит. Если при MAX стягивании хомута глушитель "сифонит", можно между хомутом и стыком намотать оцинковку. -1
Dimkin67 Опубликовано 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 Не надо таких решений 🤬, даже у поляков максимум к чему прибегал, тонко герметик для систем выпуска.А все потусторонние "шелезяки" только вред и провокация более интенсивного отгнивания и прогорания.
NightCat Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Опубликовано 4 июля, 2021 У меня после установки ничего не сифонит с апреля. То есть, все встало норм.
