dimon968m Опубликовано 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 Всем доброго время суток! Не включается вентилятор охлаждения на пежо 308 еп6 2010 года. На работающем моторе антифриз не кипит(темперару показывает 90 градусов) , как только заглушиш сразу начинает кипеть! Поменял крышку на расширительного бачке, проверил все придохранители, терморелле, винтелятор, все исправно! На работающем моторе скидывал клему с датчика температуры, на приборке загорается знак "стоп" винтелятор включается и работает на двух скоростях. Думаю ещё заменить датчик температуры. Может ли он показывать только 90 градусов, а больше нет. Помогите пожалуйста! Может кто ещё знает куда можно залезть проверить?
Мартын Опубликовано 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 35 минут назад, dimon968m сказал: Всем доброго время суток! Не включается вентилятор охлаждения на пежо 308 еп6 2010 года. На работающем моторе антифриз не кипит(темперару показывает 90 градусов) , как только заглушиш сразу начинает кипеть! Поменял крышку на расширительного бачке, проверил все придохранители, терморелле, винтелятор, все исправно! На работающем моторе скидывал клему с датчика температуры, на приборке загорается знак "стоп" винтелятор включается и работает на двух скоростях. Думаю ещё заменить датчик температуры. Может ли он показывать только 90 градусов, а больше нет. Помогите пожалуйста! Может кто ещё знает куда можно залезть проверить? На 308 на панеле приборов показывает 90С при фактической температуре от 75С и до 108С при прогретом моторе. Датчик менять думаю пустая трата денег. Как это работает на двух скоростях?
icechieff Опубликовано 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 Наверное, имеется ввиду "на второй скорости". Т.е. на максимуме
Мартын Опубликовано 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 12 минут назад, icechieff сказал: Наверное, имеется ввиду "на второй скорости". Т.е. на максимуме Возможно
dimon968m Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Опубликовано 20 апреля, 2021 Когда отсоединял датчик температуры винтелятор заработал на полную мощность, а после как я его подключил он начал крутится медленнее. А датчик всеравно уже заказал 28го должен прийти
