Доброе утро, стал замечать последнюю неделю примерно, что стал пропадать антифриз, грамм по 100 за ночь,может чуть больше. Что может быть? Двигатель работает ровно, ошибок не выдает, проверял EML 327(конечно не фантан диагностика), работает печка как раньше. Масла уровень не увеличивается, эмульсии под крышкой нет. Течет термостат или помпа? подтеков под машиной никаких нет после ночной стоянки да и кратковременных стоянок. Еще одно, вчера долил до уровня максимум при нагреве двигателя антифриз больше половины выдавило из под крышки бачка. Заранее спасибо, обращаюсь так как на диагностику лексией ехать не совсем близко.
Изменено пользователем Дмитрий87
2 минуты назад, Мартын сказал:
А причем тут диагностика и уходит антифриз???
Пршу прощения за неопытность еще. Ну вообщем проблема не ушла никуда.
Если давит из-под крышки - газы из двигателя попадают в антифриз.
Нужно проверить их наличие на холодном двигле с отрученой крышкой. Как давно менялась крышка?
Можно выкрутить свечи, посмотреть, если на какую попадает антифриз, она будет чище остальных.
А лучше поедь к специалистам...
Крышку поменял прмерно месяца 3 назад. Можно пояснить как это проверить на холодном двигле на газы?
Лучше едь к специалистам.
Изменено пользователем Bacilla
