Всем привет, я не так давно связался такой машиной как 407 1.6 на палее и дизеле, у меня возникла проблема. А именно появился странный шум при сбросе оборотов до 1500, связан он как то с турбиной, но не с ее работой, потому что тяга есть, штуцер (или как там его) поднимается, но при газе не падает т.е всегда в приподнятом виде, вроде бы должен ходить при нажатии на педаль, WD40 смазывал на всякий случай. Звук работы я записал, думаю до всего где мог дотянутся переткнул продул. За двигатель не залазил, возможно там ещё что то нужно посмотреть.
П.С все это время ездил с отключённой турбиной, подключил появился звук. В сервисе ошибку выдаёт p0238. Облазил кучу форумов и не увидел ни у кого что бы был посторонний звук при сбросе педали газа.
улица Демьяна Бедного.m4a
Из-за того что записывал на афоню, пришлось сделать переконвертацию.
так же дополню, что при наборе оборотов на 3-4 передаче тысяч до 3 едет подол, потом тапок в пол и нет тяги и сразу ловлю кучу ошибок, я так сказать новенький с такими автомобилями, по этому прошу помощи.
�ли�а �ем��на �едного (online-audio-converter.com).mp3
