Вот хочу спросить,есть тут люди кто это делали? как эффект, на что влияет, как отражается на работу двигателя, не вреден ли движку такая очистка...
Заранее спасибо!
Я делал на 3.0.
Брал нашу раскоксовку. Главное - после всех процедур сменить масло, т.к. много грязи в него попадает..
Стало потише, а по поводу поехала ли лучше - это трешка, она всегда едет)
Еле вспомнил название)
Лавр, вот их сайт: http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
Не ну нормально, они тачки коксом пичкают ))) Раскоксовка, двакоксовка) :rolleyes:
Очистителем инжектора винсовским делал (тем что service use only, в квадратных банках), на горячий двигатель вывернуть свечи и по 100-150мл баяном в каждый горшок, ждать 20 минут, завести, прокатиться малость и менять масло.
Если для профилактики, то можно... нагар и прочие легкие отложения Лавр растворяет хорошо и мягко.
Но если ест масло и кольца залегли - то бесполезно, масляные каналы в поршнях ничем, кроме сверла не пробьешь. и они быстро закоксовываются снова. Клапана тоже, смотря в каком состоянии МСК, если масло попадало в цилиндры, то наверняка на них сталактиты, которые чистятся металической щеткой насаженной на дрель...
Изменено пользователем Eugn63
Незачем так извращаться. Надо Винс вместо бензина подавать, и все нормально будет...
я дела чистку лавром, стало лопать масло..проверил свечи..в первом целиндре свеча забрызгана маслом, остальные в идеале..только бедная смесь, белые. Залил антикокс, пока возился с заменой лампочек и проверкой все ли шланги вентиляции картерных газов в норме, прошло около часа. Потом выкрутил свечи..накрыл двигло тряпкой, что б выплюнуло всё из двгила не на моего помощника. Крутанул 4-ре раза стартер по 5-ть секунд.Вкрутил свечи, попытался завести двигатель.Только раза с 4-го запустилась и то после нажатия на акселератор почти в полик и с перегазовкой. И вот, задымила... работала так мин 15-20, потом проехал км 15-20-с ошибкой антиполюшен. После сделал сброс самонастроек двигателя и подождал пока, как советует лексия, не заработали вентиляторы.(Настройка положения дросельной заслонки). После этого выкрутил свечу в первом целиндре и .... Всё чисто!!!!!!!!!!!.. Масла там нет, двигло перестало вибрировать!..Сменил масло и в путь. Проехал ещё 120 км. Пока всё прекрасно.Работу двигателя в пробке при включенном режиме Drive вообще не чувствую. На холостых двигатель работает из салона не слышно и не ощутимо вибрации.С улицы тоже намного тише стал. В общем мне Lavr помог.Теперь буду наблюдать далее. Компрессию не мерил.Не оказалось под рукой манометра. Но вследующий раз (км так через 8-10 тыс. обязательно сравню показатели до чистки и после.Планирую ещё разок залить эту шняжку. )) так что раз на раз не приходится..(если ест масло и кольца залегли - то бесполезно, масляные каналы в поршнях ничем, кроме сверла не пробьешь. и они быстро закоксовываются снова).
Есть однако варианты)))
да, цена вопроса 360 р. ))) И тянет как буд-то лошадей 50-т накинул..
