Здравствуйте. Непродолжительное время назад стали счастливыми обладателями Пежо 308 с самым проблемным сочетанием двигателя ep6 и АКПП AL4 2010 года выпуска. У машины много разных недостатков по технике, которые планомерно устраняем, но есть пара критичных.
Проблема в следующем. При переключении АКПП в положение d и r, кроме небольших пинков имеем следующее. Из под капота начинает доносится довольно громкий звук похожий на визг. Плюс машина вибрирует и дёргается. Все это продолжается пока удерживаем тормоз. На национальной все хорошо.Как только начинаем движение, звук стихает и далее почти не слышно. В движении на скорости проблем не ощущается. Коробка ошибок не выдает. Читали и елм, и в сервисе спецоборудованием. При трогании вперёд и назад машина не может преодолет небольшой порожек — пару сантиметров, например при въезде в гараж. Нужно как бы чуть накатом заезжать. При этом при отсутствии резких бугорков и ступенек в горку машина передом поднимается, а вот задом один раз не захотела.
Сменили масло в АКПП, старые было черного цвета, вместо него залили новый мобил 71141 жёлтого цвета. Визжать вроде бы стало поменьше, но проблема с преодолением ступеньки -порожка при въезде в гараж осталась.
Давление масла в АКПП на холостых 2.7. иногда немного скачет 2.6-2.7.
В движении на скорости давление 4-9
При всем этом есть ошибки по дроссельной заслонке p2102 и p3010.
Подскажите, чтобы это такое может быть. Может кто-то сталкивался. К ремонту АКПП морально готов. В сервисе ответ один — снимаем АКПП- там видно будет. Не хотелось бы просто так снимать коробку, а если дело в гидроблоке, то могу его сам промыть и клапана поменять
сталкивался с подобным, разобрали акпп и выкинули так как контрактная стоит дешевле чем ремонт
1 час назад, puharevigor сказал:
Какие были симптомы? Что именно вышло из строя? Контрактная КПП не всегда лучший вариант. На предыдущем опеле менял мкпп со сцеплением и корзиной. Поставили контрактную (денег не жалел, делал для себя). Проехала 10 тыс. и авто было продано в связи с покупкой авто классом выше. Новый владелец затем снова менял мкпп.
2 часа назад, skavr сказал:
Контракт  и с разбора большая разница...Вам про другой контракт писали.
А вот по поводу ремонта и дороже и ещё и конечный результат 50:50.
3 часа назад, Мартын сказал:
Покупал коробку не с разбора, а под заказ везли (по крайней мере так пояснили). Не совсем понял, что это за "другой контракт", расскажите пожалуйста.
Если не сложно, посоветуйте где "другой контракт" купить? Может есть проверенные места.
11.05.2021 в 21:30, skavr сказал:
Обратитесь к мартыну по покупке акпп. Симптомы были и пинки и треск, потом откат на драйве назад, в итоге после разбора увидели полностью сгоревшую коробку, как будто масла вообще не было . Началось все с того что при замене масла не удостоились посмотреть где залиавное отверстие, открутили шток позиционера и залили туда,закрутить забыли проехал 1км и коробка в аварию ушла, делали на протчжении 11месяцев, поменяли все что можно но авто встало от слова совсем, заставил их покупать коробку, но походу сэкономили и купили с разбора так как через 10месяцев пошло разброс давления пока не прогреется и далее аврия акпп, спасал перезапуск и сброс ошибок, авто благополучно продал, причем человек забрал авто из за номеров, состояние ему было неважно так что карма моя чиста.
