Всем привет!!!Заменил рычаг поворотов и перестала заводится и неработают дворники. Чек негорит. Что с ним? 😔
Либо что то недовключил, либо не то поставил. А точнее скажет подключенный сканер.
Коротко: я не знал что надо было отключить аккум. Собрал всë работало, даже завел, только дальний непопал. И разобрал на месте. Собрал и вот так стало
9 минут назад, Dimkin67 сказал:
Мог я спалить подрулевой?
37 минут назад, Mikki15 сказал:
Не до конца вставил разъем скорее всего.Там такое возможно. Либо да поставили не того производителя.
1 минуту назад, Мартын сказал:
Так собрал всë работало только дальний в паз непопал , разобрал на месте попал и собрал. Теперь чек не горит (видимо из-за иммо ) не заводится и дворники неработают
1 минуту назад, Mikki15 сказал:
Свет и панель горят постоянно?
Нет, работают как надо
Только что, Мартын сказал:
Тогда не тот подрулевой
Так это родной, только левый рычаг заменил
14 минут назад, Mikki15 сказал:
Уже все варианты написали выше.Вы хоть что-нибудь проверьте из этого.
15 минут назад, Мартын сказал:
Я уже раз 20 всë перебрал прежде чем суда написать)
Скинь клемму акума на пару минут.
Дворники не работают неправильно собрано не попал в паз видимо на ползунке.
2 минуты назад, maslovnic сказал:
Тоже пробовал(
Снимите разъемы в середине подрулевого .Осадите глубже в сторону платы пластиковые части разъемов и снова оденьте разъемы.
11 часов назад, Мартын сказал:
Попробовал но так же, неподскажите на штекере где должно быть 2 плюса?
12.05.2021 в 11:58, Мартын сказал:
Мог ли я подполить BSI , если что коротнул в подрулевом?
1 час назад, Mikki15 сказал:
Проще его вскрыть и будет либо видно либо запах.
Но даже не представляю как вообще это можно осуществить.
3 часа назад, Мартын сказал:
Подключил я сегодня диагностику, BSI вроде живой, подрулевой тестил , дворники как переключаю так на тесте и показывает. Ключ видит, подносил и убирал. Говорит что включён сберегающий режим (видимо эко мод). Ошибка нет связи с эбу. Как это блин связано с заменой рычага поворотов я так и не понял. Или просто так совпало🤦‍♂️? Как отключается эко мод ? У меня экранчик не работает 😔
2 минуты назад, Mikki15 сказал:
зарядкой АКБ.
3 минуты назад, Mikki15 сказал:
из-за РЭЭ ? быть не может, приборка и экраны продолжают работать
Только что, chizhik_pyzhik сказал:
зарядкой АКБ.
Да вроде зарядил, но так же
2 минуты назад, chizhik_pyzhik сказал:
зарядкой АКБ.
Нее, он у меня вообще не работает
6 минут назад, chizhik_pyzhik сказал:
зарядкой АКБ.
Что должно быть на 15 преде под капотом? У меня -
Mikki15 ну все преды ставятся с плюсовой стороны от нагрузки, обратное по схемотехнике в принципе возможно, но маловероятно для автосхем.
там либо "+" либо "0"
30 минут назад, chizhik_pyzhik сказал:
Просто как-бы это пред на эбу, я тоже думаю вроде как должен быть +. Блин я в схемах сам как 0)))
8 часов назад, Mikki15 сказал:
Что значит нет связи и с каким эбу конкретно?В параметрах BSI видно все как на ладони когда смотрите прибором с программой для ПЕЖО.
