r-coca-cola Опубликовано 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) Слышиться стук под правым передним крылом 307 -го ! Чуть выше бокового маленького поворотника.Звук напоминае звук печки ,лопасти которой стучат как-будто .Сразу думал- это оно есть !Выключил печку ,а звук остался! Что там может издовать такие звуки? Изменено 8 декабря, 2011 пользователем r-coca-cola
Denis_p Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 У меня на 2,0 136 гремел бачок гидроусилителя - там какой-то ... поставил шайбу между резиновым кольцом и металлической основой, к которой он прикручивается. Шайбу снял - прикрутил - звук пропал на неделю - на две - потом опять появился - сегодня опять полезу!Проверяется так - открываешь капот и раскачиваешь бачок гидроусилителя за заливную горловину. Если звук подтверждается - снимаешь колесо и подкрылок левые передние, вынимаешь горловину омывателя, ключом на 10 откручиваешь бачок омывателя, вынимаешь из него насосы для стекла и фар (если есть), потом вытаскиваешь его из металлического проема, в котором он сидит. Берешь торкс 25 или 30 или 35 - не помню точно - и затягиваешь болт, который крепит бачок гидроусилителя в горизонтальной плоскости.
