Всем привет! Решил поставить нештаный Центральный замок или систему бесключевого доступа к авто. Всё подключил. Закрываются все двери а открываются 3 двери, кроме водительской. В авто можно поставить суперблокировку через рр2000. Как правельно подключить? Этот замок в водительской двери какой-то хитрый, помогите подключить Цз. Пежо 307 2.0 hdi. 90сил. 2001 год выпуска.
Игорь 22 как подключал?
есть вариант подключения самих замков, есть через кнопку ЦЗ в салоне. Во втором случае СБ никак не сделать точно. СБ срабатывает при двойном нажатии кнопки закрытия на штатном брелоке.
54 минуты назад, Игорь 22 сказал:
возможно в настройках стоит последовательное открытие (если в 307 такое было).
8 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
Подключался на управление центральным замком.
BSI Серый разъем (левый нижний большой)
№13 красный - закрыть центральный замок (+)
№15 фиолетовый - открыть центральный замок (+)
9 часов назад, Игорь 22 сказал:
Не трогайте пункт суперблокировки в PP2000 (менять) если не хотите проблем.
Ребята не шутите с суперблокировкой, рискуете машину "окирпичить".
