Какие шины и диски ставятся штатно, какие варианты замены?
Параметры разболтовки колёсных дисков - PCD (количество отверстий x диаметр окружности):  5x108 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA): 65.1 мм
Крепеж:    M12 x 1.25
Типа крепежа:    Болт
Шины    Диски    PCD    Dia    Давление
215/60 R17 98R
Заводской комплект    7Jx17 ET46     5x108    65.1
225/55 R17 103H
Заводской комплект    7Jx17 ET46     5x108    65.1    3.4 / 3.6
215/65 R16 98R
Тюнинг    7Jx16 ET46     5x108    65.1
235/55 R17 104H
Тюнинг    7.5Jx17 ET40     5x108    65.1    2.8
235/50 R17 102H
245/45 R19 103V
Тюнинг    8Jx19 ET38     5x108    65.1    3
Господа, если не трудно, подскажите где посмотреть литые диски с родными параметрами  7Jx17 ET46     5x108    65.1, и с нужным для нашей машины индексом нагрузки? Может штатные где-нибудь продаются, а я не нахожу.
Хотелось бы чтоб все параметры по заводу. Чтоб не мудрить с проставками и прочим.
Нашёл вот эти: https://kolesaonline.ru/diski_view.php?code=20910541
Но это же не выбор, когда только одна позиция подходит.
Хочу на зиму комплект колес собрать на дисках.
Изменено пользователем Tankiest
Tankiest  про индекс нагрузки для дисков не слышал, а вот параметры могут чуть отличаться от заводских, тут можно поиграться с вылетом (+/- 3мм смело), шириной диска (можно вместо 7 взять 7,5, но уменьшив вылет примерно на 5мм от штатного) диаметр ЦО можно больше на 1-2-3мм и брать кольца.
Реплика как правило в параметрах, обычно предлагает не один вариант, можно посмотреть на их сайте, а потом по модели диска искать.
Ну или искать с рук б/у
Капут, с родными параметрами (чтоб все цифири совпали) не найти. Не хотелось бы ставить проставки и кольца. Кто какие диски себе ставил? Где посмотреть?
Tankiest , например: https://market.yandex.ru/product--kolesnyi-disk-replay-pg52/10861142?cpc=6RyB-dudfzhgCcfMIvTS3MdFU5eM5N4S-VPgL1miDmZowmc0QlG99ylXoOQLkJ-WZEdZK48AxxMcE6nFrC-SpSpQcuf1Bq5zor67CiE1jy9AtEPVlYVm1a-oqYRJvoQhVv-vcOja0lL3-igpDXzOT99RIyThXNNY1adkfVGQr4rofAVqCNkU1w%2C%2C
У Replay серия PG относится как раз к Пежо, и центральных заглушек будет 2 комплекта - R как на фото и второй комплект с львами. Для зимы вполне годный вариант.
+/- 4-5 мм по вылету вообще не критично. У PG76 и PG81 Е=42мм, т.е. на 4мм больше будет выпирать наружу относительно штатного.
