Denis0712 Опубликовано 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 Всем привет. И так начну с самого начала. Сначала перестала откликаться на кнопку открытия с пульта (пульт 3кнопки). Потом часто приходилось ключ прописывать (что бы открывал, закрывал). Потом закрывал, открывал с пульта только багажник. Потом и вовсе вылезла ошибка "Electronic anti theft fault", ошибку по Launch читали пишет нет связи с блоком управления. Иногда заводится, но всё чаще просто крутит стартер. Какой то умелец сделал кнопку которая типа противоугонки отрубала питание на стартер и ещё что то. Был подключен в разрез голубой провод в блоке предохранителей под капотом. Вырезал всю эту чепуху, 4 раза подряд завелась и потом опять траблы( Ещё заметил что после снял поставил клемы открываешь машину вставляешь ключ в замок, делаешь первый поворот и ничего не происходит кроме как щелкающие реле по всему салону и подкапотке. Потом раздуплится и крутит стартер но не заводится. Питание на насос есть на преде, катушки + - есть но я так понимаю что - не импульсный. + После сбраса клемы пропадает эта ошибка, но постоянно горит Econom mode active. До выброса этой " противоугонки" ещё горел жёлтый треугольник на панели. Машина 2004год 2.0hdi RHR, механика. BSI S04 00 BMI L01. Куда копать?(
Мартын Опубликовано 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 1 час назад, Denis0712 сказал: Всем привет. И так начну с самого начала. Сначала перестала откликаться на кнопку открытия с пульта (пульт 3кнопки). Потом часто приходилось ключ прописывать (что бы открывал, закрывал). Потом закрывал, открывал с пульта только багажник. Потом и вовсе вылезла ошибка "Electronic anti theft fault", ошибку по Launch читали пишет нет связи с блоком управления. Иногда заводится, но всё чаще просто крутит стартер. Какой то умелец сделал кнопку которая типа противоугонки отрубала питание на стартер и ещё что то. Был подключен в разрез голубой провод в блоке предохранителей под капотом. Вырезал всю эту чепуху, 4 раза подряд завелась и потом опять траблы( Ещё заметил что после снял поставил клемы открываешь машину вставляешь ключ в замок, делаешь первый поворот и ничего не происходит кроме как щелкающие реле по всему салону и подкапотке. Потом раздуплится и крутит стартер но не заводится. Питание на насос есть на преде, катушки + - есть но я так понимаю что - не импульсный. + После сбраса клемы пропадает эта ошибка, но постоянно горит Econom mode active. До выброса этой " противоугонки" ещё горел жёлтый треугольник на панели. Машина 2004год 2.0hdi RHR, механика. BSI S04 00 BMI L01. Куда копать?( Диагностический прибор для Пежо в руки и смотреть.
