Приветствую Всех!Подскажите что делать: при разгоне авто с первой на вторую и т.д. машина начинает набирать скорость и подергивается как машина на авто коробке!Пежо 307Ю, хэтчбек, 2006 года,механика. А при высокой скорости загораестся Antipollution Fault и машина начинает "троить" ,приходиться перезапускать двигатель. Помогите! Топливный насос новый поставил!
В следующий раз если хочешь помочь - напиши нормально, а не тупо скопируй без разметки...
Юлдаш, на 95% уверен, что твоя проблема заключается в катушке зажигания. Лучший способ проверить, чтобы убедиться на 100% - это взять у кого нибудь рабочую катушку, поставить на свой автомобиль и проехаться в разных режимах. При замене катушки на новую лучше сразу поменять свечи. Удачи!
