Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, нужно долить в АКПП масло в дороге, чтобы доехать до сервиса. есть в багажнике масло mobil atf 220 и Масло трансмиссионное SWAG (СВАГ) ATF type T-IV 1л 81 92 9934. подходит ли какое из них для доливки или нет? коробка hp20. 3.0 бензин 2003 год
Изменено пользователем Dinlx
инфа
Масло должно быть желтым. Допуск от ZF - Mobil ATF L71141. Красную гидравлику с допуском Dexron3 лить нельзя, она в Айсин льется.
6 минут назад, Daemon сказал:
но но!
В айсине не декстрон.
а вот 4HP20 на декстроне нормально ездит.
58 минут назад, icechieff сказал:
но но!
Дай угадаю - у тебя красная гидрожижа в 4HP20? И как? ZF истерит по этому поводу. а блин ,у тебя же механика.
1 час назад, Dinlx сказал:
спасибо большое!
А вообще лучше посмотреть какая жижа в АКПП залита, особенно если меняли.
Изменено пользователем Daemon
1 минуту назад, Daemon сказал:
у Пежо там штатно LT залита, но вот только сама ZF льет по докам декстрон, и не парится. Так что моно любую из этих двух использовать. Но я бы не смешивал их, а либо одно, либо другое.
когда у меня была 4HP20, то и на том ездил и на том.
17 минут назад, icechieff сказал:
А они не смешиваются. даже тест как-то на глаза попадался. В Айсине АТФ3309 my mistake, оно красное. ZF в 4HP20 рекомендует ZF TE-ML 11B, оно желтое, аналог из Мобила Mobil LT71141.
В любом случае: Dinlx найди эстакаду, открути снизу коробки пробку ,посмотри какого цвета польется жижа, такую и доливай.
А они не смешиваются. даже тест как-то на глаза попадался. В Айсине АТФ3309, оно красное. ZF в 4HP20 рекомендует ZF TE-ML 11B, оно желтое, аналог из Мобила Mobil LT71141.
Да не увидит он там ничего.
Декстрон красный, и Т4 красная. А они разные.
Декстрон в ZF можно, а Т4 - нет.
Это ж какая может быть каша в коробасе, если в багажнике два НЕСМЕШИВАЕМЫХ масла для трансмиссии валяются... тогда хз трщ. майор, собака след не берет. Сложно лечить по фотороботу....
P.S. Как вариант решения: слить чуть-чуть масла с коробки и капнуть каплю из того ,что есть, которое смешается, то и залить.
по цвету жёлтая вроде)
придется ехать так к сервису и там менять и смотреть по цвету
Если желтая, то Мобил LT71141, твои Т4 и 220-ка не подходят.
