дмитрий кременецкий Опубликовано 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 (изменено) Доброго времени суток. Подскажите кто нибудь сталкивался такой проблемой,как при нажатии на тормоз ,что то под капотом хрустит и звук идёт от правого колеса, (согласен странно капот и колесо),сломал голову, перебрал все спорта,заменил колодки,поменял диски,пружинки, направляющие,все помазал,ничего не помогает. Началось все после того когда я отдал тачку на замену цепи ГРМ и колпачков (был жор масла),не знаю что он там снимал и делал( жор прошол) хорошо,но появился этот хруст,самое интересное,что когда колодки перекидываеш местами хруст пропадает на 2-3 дня а потом опять ,х.з.что х. Изменено 28 мая, 2021 пользователем дмитрий кременецкий
дмитрий кременецкий Опубликовано 14 июня, 2021 Автор Опубликовано 14 июня, 2021 (изменено) Короче разобрался,при затяжки болта коленвала (х....в мастер) делал упор на суппорт и погнул скобу суппорта,замена скобы все решила Изменено 14 июня, 2021 пользователем дмитрий кременецкий
