Mogilev Опубликовано 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 Читал где то (да и говорили потом),что масло в МКПП не меняется,то есть она не обслуживаема... Но,тут как в том кине "...сумлеваюсь я,Устин Акимыч...".Вопрос.Делал ли кто нибудь такие замены? Какое масло лили?(марка,"синь" или "полусинь").Гиморно ли это,менять масло в МКПП в военно-полевых условиях?
Sasha Опубликовано 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 Читал где то (да и говорили потом),что масло в МКПП не меняется,то есть она не обслуживаема... Но,тут как в том кине "...сумлеваюсь я,Устин Акимыч...".Вопрос.Делал ли кто нибудь такие замены? Какое масло лили?(марка,"синь" или "полусинь").Гиморно ли это,менять масло в МКПП в военно-полевых условиях?Если ты менял хоть раз гдето масло то должен знать. Гемора в механике нет. Это в автомате попа полная менять. а тут открутил пробку - слил. закрутил пробку и залил. Лучше всего конечно тотол. А вообще вот тут обсуждали https://peugeot-lab.net/forum/topic/837/
Евгений Викторович Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Здравствуйте парни! У меня 406 2,0 136 л.с 100кВт 2000г.в на механике, очень плохо вкл. задняя передача, а точнее ее выбивает! Ну а если с силой загнать, то норма ,но при движении все равно выбивает! А потом после вот таких сильных включений зад.передачи может очень плохо втыкать 3я до половины, но потом с ездой разрабатывается 3я и нормально! Проблемы с 1ой передачей бывают но крайне редко, но бывают! Что делать парни с задней передаче-это главная проблема? Подскажите что заменить надо, пожалуйста подскажите?!
Soundyuroff Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Рычаг на нейтралке болтается? Если да, то возможно вот эта запчасть на палке http://vkontakte.ru/album33662254_151482347
Евгений Викторович Опубликовано 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 Рычаг на нейтралке болтается? Если да, то возможно вот эта запчасть на палке http://vkontakte.ru/album33662254_151482347 Ну нееет, не болтается нормально как у всех пежо я просто садился в др машину одинаково по нейтралке. Стоит поменять все тросики? Подскажите название замены деталей при таком случае?
Евгений Викторович Опубликовано 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 Всем Привет! Парни подскажите что надо заменить? Выбивает заднюю передачу при вкл. ее начинаешь трогаться чуть чуть и сразу выскакивает или просто может не вкл. с какой бы силой не вкл!
