Помогите. Не могу открыть машину. Личинка замка проворачивается, а акум сдох. Что делать? стекло бить не очень хочеться.
если бить то боковое переднее
Я бы попробовал снаружи дёрнуть тросик и открыть капот. Теоретически можно просунуть крючок спереди и зацепить тросик.
Я Лично так и делал,только не крючком,а дотянулся рукой
можешь написать как открыл за что дерегал до чего надо дотянутся если можно фото
Изменено пользователем qwerty
Я делал так: на крыле есть повторитель, его вынимаешь, береш другой аккум и от него двумя проводками присоединяешь к повторителю (где соединения) и открывай!!!
Интересно, как такое может быть? Повторитель ведь через реле подключен, цепь на аккуме не замыкается. Поправьте если что.
Итак,поднимем тему! Из за своей лени, баловался дистанционным запуском двигателя,машина стоит на улице! Естественно сел акум! С личинки не открыть, супер блокировка! Есть мысли что сделать???????? 607 рестайл!
а что ключем проблема открыть :laugh2:
там три двери что во всех проворачивает
Поддомкрать перед, возьми второй аккумулятор и маленькие крокодильчики. - прикрепи на кузов,а + залезь под машину и присоедини к стартеру(на плюс) Машинка оживет!!!
Писал же,Сигнализация стоит на супер блокировке! Кстати,личинка только на водительской двери! Буду пробовать с акумом!
Подскажите какую сторону домкратить то? а то что то не найду стартер!!!!!!!
легче тросик насчупать под капотом и дернуть
На супер блокировке,ключом дверь ОТКРЫВАЕТСЯ ! Но двигатель не завести пока не снимешь с сигнализации . Сегодня специально проверил .
Тогда проще будет открыть капот,дернув за трос!
Изменено пользователем Seregin
Я тоже столкнулся с такой бедой. Долго лазил-подлезал итд. Короче набрал в яндексе "открывашки машин". Приехали два паренька,тоже на пыжике 807 и за 45сек открыли машину. Они просовывают подушку(типа клизмы) между дверьми, а потом металлическим проводком дергают за ручку. Есть побочки: небольшой зазор между дверью и кузовом. Лечится потом. Вообщем доволен. Я платил 2500р
Да , единственный косяк при таком вскрытии это щели !!( У меня у тестя так -же было , но после такого вскрытия потом ветер свистел на скорости 120 ! Всетаки проще за трос дернуть , а потом делай что хочешь . :gamer:
должен быть прямо по середине капота а легче глянь в мурзилке
Тааак,и где же трос искать? Хоть в каком месте он находится приблизительно!?
Ляжь под машину, а точнее под передний бампер,так что бы ты видел пространство где находится язычек. Увидишь там трос в кожухе. Просто потяни его вниз
Такая же проблема и у меня. Снял левый повторитель, кинул провода от аккумулятора работающего авто. Загорелась левая сторона и все, машина не открывается. Может я что не так делаю, что это может быть?
Все это полная ерунда! Делай так
