Здравствуйте,  около месяца назад началась проблема с запуском на холодную двигатель ер6,  было поменяно  очень многое но результат каждое утро один и тот же троение и пропуск 2ц
Подскажите ребята куда ехать что делать , свечи новые оригинал , катушки новые оригинал , бензонасос, клапана упр.ваносами оба новые, промывали форсунки, мерили компресию во всех ровно 14.5 14.7 , какое давление в топливной рампе должно быть ? У меня 3.8 бар. Мотор ер6 120л при прогреве двигатель работает даже не шолахнётся
8 часов назад, Григорий 64 сказал:
Какие конкретно свечи?
Ошибки?
Как промывали форсунки?
Чем промывали?
Прибором манипуляции делали?
Свечи бош иридиум как и стояли , форсукнки на станцию отдавали мыли там на станке ультрозвук все дела все распыляют ровно дозировка одинаковая , ошибки Р1338 Р1336. Утром запускаешь сначала работает ровно через сикунд 10-15 начинают прыгать обороты и чек и вентилятор и эти ошибки, глушишь тут же запускаешь работает ровно но бывает опять начинает , минуту поработает не ровно затем всё хорошо.
7 минут назад, Григорий 64 сказал:
Лексия подключили видит ещё ошибку какого-то телекодирования с блоком BSi , ещё видит что дроссельная заслонка не одобтирована ,  какое давление в рампе должно быть 3.9бар не много для неё может смесь богатить на холодную?  В выходные отгоню на станцию хотять посмотреть её лексией на холодную ....
Так моют не только форсунки,а ВСЮ топливную систему и впускные клапана.
После любых помывок или  замен делают инициализацию автоадаптаций.
22 часа назад, Мартын сказал:
Вам же написали что нужно делать
Здравствуйте,  сделали все одоптации какие только возможно через лексию , проезд весь день ехать стала лучше особенно радует педаль газа пропали рывки , но на утро снова ошибка р1336 р1340  , заглушить скинул ошибку через  обд запусти всё отлично доехал до работы вечером снова ошибка р1316 р1338 не пойму что ей нужно.... какое давление должно быть в рампе у меня заметили сказали 3.9 бар это норма или нет ? Что ещё нужно сделать что бы понять что именно с ней
23.06.2021 в 20:48, Григорий 64 сказал:
Рекомендации писал 9.06
Давление 3,4-3,5 бара норма.
Может ли быть перелив ? И почему она не показывает богатую смесь ? Заметил что и на горячую есть есть небольшая дрож двигателя с кондиционером , завтра хочу заехать на эндоскопию посмотреть клапана седла..
