Slayercom Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 @Сергей_607, Еще на выходных поменял .... Все равно на приборке мало света ... На этих попробую разобрать вдруг ленту получится впихнуть ...
Сергей_607 Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 Я где то читал, что не очень получается с тюнингом нашей приборки. Если получится, скинь фотки, заценим! Хорошего дня и удачи на дороге!
Ahmad Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 Всем привет! у меня появилась проблемка с приборной панелью и не как не могу найти причину, у моего 607 не горит не освещение не сигнализаторы в приборке полная темнота . И этот транзистор( который я ждал месяц ) о котором говорилось выше я поменял , но результат такой-же полная темнота! В чем может быть причина и где копать кто знает? У меня в приборке светодиоды.
Сергей_607 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 А может проблемы в том, что стоят диоды и просто эксперимент с лентой не удался!?
Хусейн Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Кто может помочь полностью притухла приборная панель// Как в одном форуме поменял транзистор BCP 5316 без изменений нету подсветки кто нибудь знает в чем дело??help!!!
Ahmad Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Нет тут не в ленте дело. Она потухла во время езды, то загаралась то гасла ... как будто контакт слабый. Все контакты проверил, все напрастно
Серега 066 Опубликовано 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 Добрый вечер уважаемы форумчане. Сегодня вечером решил снять приборную панель в Peugeot 607. На первый взгляд казалось все просто, но в силу конструкции пришлось немного повозиться. Заранее извиняюсь за качество фотографий, снимал почти в полной темноте. Вот в каком состоянии у меня была приборка при покупке:priborka-3.jpg Итак приступим. Для снятия приборной панели предусмотрено отверстие посередине в верхней части приборки.priborka2.jpg Лично я пробовал использовать вязальную спицу для снятия, но она сильно гнется, поэтому советую использовать что-нибудь крепкое, например сверло подходящего диаметра. Нужно просунуть сверло в отверстие и аккуратно давить вниз(на сверло), но не перестарайтесь, может треснуть стекло! (на фото видно, что я немного перестарался =) ) Приборная панель должна отщелкнуться. Вот так выглядит защелка, стрелкой показано в какую сторону нужно на нее давить priborka33.jpgpriborka4.jpg Также советую предварительно вставить пластиковую карту между приборкой и обшивкой и пройтись по периметру, как показала практика - после этого приборка выходит намного легче. Итак приборка у нас в руках, рассмотрим ее поближе. priborka5.jpg Красным цветом я отметил лампы, которые используются в подсветке шкалЗеленым цветом отмечены контрольные лампы (АБС, ближний/дальний свет и т.д)Оранжевым цветом отмечена лампа для подсветки уровня масла (загоратеся на 30-40сек при включении зажигания)Синим цветом отмечена лампа, назначение которой я так и не понял. При разборке, в ней даже небыло цоколя лампочки, но я решил что она просто потерялась, купил новый, вставил. В итоге эта лампа подсвечивает цифру 20 на тахометре, притом очень ярко, что аж выбивается на фоне остальных шкал. Больше никакой функции она не несет. Поэтому выкрутил обратно, свечение стало абсолютно ровным. Лампы в приборке используются стандартные, безцокольные 12В 1.2Втlampa3.jpg Вставляются вот в такой вот цокольlampa4f.jpg Сборка приборной панели производится в обратном порядке и никаких сюрпризов не приподнесла =) Итак вот конечный результат! priborka6.jpg _________________________________________________________________________________________________________________________________ ЗАМЕНА ЛАМП КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ На форуме уже есть очень хорошая статья по разборке центральной консоли https://peugeot-lab.net/forum/topic/19/ Я лишь хочу допольнить ее вариантом с цветным экраном Вот в таком состоянии у меня был климатcl1-3.jpg Итак приступим: Пластиковой картой аккуратно поддеваем защелки в стыке между панелями. (На фото уже снята центральная часть панели) Расположение защелок отмечено на фото краснымЗеленым отмечены болты, которые нужно открутить для снятия экрана. (Потребуется отвертка-зведочка типа ТОРКС) cl2-1.jpg После снятия экрана, просовываем руку и находим защелку сверху на климате, аккуратно оттягиваем ее вверх и одновременно выталкиваем блок климата Вот фото этой защелкиcl3.jpg Отсоединяем три разъемка и климат у нас в руках. Для подсветки используется 4 лампы как и в приборной панели 12В 1.2Втcl5.jpg Сборку прозводить в обратном порядке. Вот что получилось в конечном итогеcl6.jpg Надеюсь информация окажется полезной. Так же в ближайшем времени дополню статью по замене ламп в стелкоподъемниках (там используются припаяные диоды) и в памяти сидений (маленькая лампочка, также припаяная).так что в итоге ты поставил вместо родных ламп???
