aleks14.77 Опубликовано 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 Всем привет. Начитавшись Драйва, решил себе поставить динамические поворотники в зеркала. Ярче штатных, да и вид поинтереснее. Ессесно с Алиэкспресса. Всё встало без проблем, старые снял, новые поставил, никаких переделок и доделок.... IMG_1099.MOV 2
aleks14.77 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Опубликовано 16 июня, 2021 (изменено) На всякий случай, вдруг кому интересно посмотреть как работают. https://disk.yandex.ru/i/YkIkVQBvF_e9mA Изменено 16 июня, 2021 пользователем aleks14.77
aleks14.77 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Опубликовано 16 июня, 2021 https://aliexpress.ru/item/1005001708869924.html?spm=2114.13010708.0.0.2b4533ed1SBn9a&sku_id=12000017242174658
antoshka32161 Опубликовано 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 Можете видео выложить, интересно в живую посмотреть.
aleks14.77 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Опубликовано 16 июня, 2021 1 минуту назад, antoshka32161 сказал: Можете видео выложить, интересно в живую посмотреть. Так выложил. Первый пост и ссылка на яндекс диск. 1
Alexey515 Опубликовано 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 3 часа назад, hika сказал: а ссылочку на Али? У меня есть новые, если надо, не распакованные, ставить не стал. Отдам за 4000руб. Москва, Коммунарка
Дмитрий87 Опубликовано 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 Да,действительно интересно смотрятся,тоже бы поставил на свою
philmuson Опубликовано 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 Почему нельзя? Только конструкция немного другая: https://aliexpress.ru/item/1005002050179060.html
Дмитрий87 Опубликовано 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 35 минут назад, philmuson сказал: Почему нельзя? Только конструкция немного другая: https://aliexpress.ru/item/1005002050179060.html Спасибо за ссылочку)
Daemon Опубликовано 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 (изменено) 11 часов назад, philmuson сказал: Почему нельзя? Только конструкция немного другая: https://aliexpress.ru/item/1005002050179060.html Потому что БК выдает ошибку direction lamp bulb failure. 607 опрашивает источники света по сопротивлению. А по разьемам подходят, ясное дело. Изменено 17 июня, 2021 пользователем Daemon
philmuson Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 (изменено) Так я ткнул первую попавшуюся ссылку, а надо подобрать другую модель с сопротивлениями, предотвращающими ошибку по CAN. Вот, например: https://aliexpress.ru/item/4000004434111.html Внизу в описании написано: Advanced SMD resistors/error free. Для большей уверенности, можно при заказе уточнить у продавца Обычные LED лампочки в поворотки (W16W, например) многие тоже дают ошибку а многие нормально работают Изменено 18 июня, 2021 пользователем philmuson
Daemon Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 11 часов назад, philmuson сказал: Так я ткнул первую попавшуюся ссылку, а надо подобрать другую модель с сопротивлениями, предотвращающими ошибку по CAN. Вот, например: https://aliexpress.ru/item/4000004434111.html Внизу в описании написано: Advanced SMD resistors/error free. Для большей уверенности, можно при заказе уточнить у продавца Обычные LED лампочки в поворотки (W16W, например) многие тоже дают ошибку а многие нормально работают Это китай, этим все сказано. У меня габариты, которые с сопротивлением, все равно давали ошибку. Эксперименты отставил, я свой космолет люблю.
philmuson Опубликовано 19 июня, 2021 Опубликовано 19 июня, 2021 (изменено) А вы проверьте, мне кажется боковые поворотки не контролируются, только перед и зад. Во всяком случае насколько я помню, на 308 при отсоединении одной боковой лампочки ошибки не было...могу ошибаться конечно. Изменено 19 июня, 2021 пользователем philmuson
Daemon Опубликовано 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 19.06.2021 в 07:33, philmuson сказал: А вы проверьте, мне кажется боковые поворотки не контролируются, только перед и зад. Во всяком случае насколько я помню, на 308 при отсоединении одной боковой лампочки ошибки не было...могу ошибаться конечно. На 607 лезут ошибки
Дмитрий87 Опубликовано 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 На 308 (кузов Т7) кто нибудь ставил такие?
mouse82 Опубликовано 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 Левый поворотник скончался, по такому случаю решил поменять на динамические китайские. 3,5 килорубля, две недели ожидания, час на замену и готово. Светят ярче штатных, но теперь не видно индикации из салона. По размерам, правое буквально на пару миллиметров короче (нет единой линии с зеркалом). По итогу сомнительная покупка.
icechieff Опубликовано 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 17.06.2021 в 08:44, philmuson сказал: Почему нельзя? Только конструкция немного другая: https://aliexpress.ru/item/1005002050179060.html потому что это не зеркало 607. И на 607 не встанет. 21.06.2021 в 13:52, Daemon сказал: На 607 лезут ошибки если менять только на крыле, то ошибок нет.
nigmer Опубликовано 27 сентября, 2021 Опубликовано 27 сентября, 2021 Купил, приехали, лежат в гараже, ставить лень)
