Сергей Шваб Опубликовано 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как правильно поменять нижний патрубок на пежо 307. Как правильно слить и залить антифриз, чтоб не было воздушных пробок?
Nikolaevich Опубликовано 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 Развоздушивается элементарно. Один колпачёк на термостате прилткручиваешь пока воздух не выйдет, а второй на трубках печки. Но это рестайл, на дорестайле может не так, не скажу
Сергей Шваб Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Опубликовано 30 июня, 2021 30.06.2021 в 15:35, Nikolaevich сказал: Развоздушивается элементарно. Один колпачёк на термостате прилткручиваешь пока воздух не выйдет, а второй на трубках печки. Но это рестайл, на дорестайле может не так, не скажу 2007 г.в. 30.06.2021 в 15:35, Nikolaevich сказал: Развоздушивается элементарно. Один колпачёк на термостате прилткручиваешь пока воздух не выйдет, а второй на трубках печки. Но это рестайл, на дорестайле может не так, не скажу Это сделать после замены патрубка?
Nikolaevich Опубликовано 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 Ну вот, на каких проблем с развоздушкой нет. 30.06.2021 в 15:39, Сергей Шваб сказал: 2007 г.в. Это сделать после замены патрубка? Да
Сергей Шваб Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Опубликовано 30 июня, 2021 30.06.2021 в 15:43, Nikolaevich сказал: Ну вот, на каких проблем с развоздушкой нет. Да А при замене патрубка, антифриз сольется только из радиатора?
Dimkin67 Опубликовано 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 30.06.2021 в 15:50, Сергей Шваб сказал: А при замене патрубка, антифриз сольется только из радиатора? Нет, сливается примерно 70% всего объема.
Сергей Шваб Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Опубликовано 30 июня, 2021 30.06.2021 в 17:27, Dimkin67 сказал: Нет, сливается примерно 70% всего объема. А какой объём всего литров в системе?
Dimkin67 Опубликовано 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 За рестайл не скажу с лету, в доресте чуть больше 6ти.
Сергей Шваб Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Опубликовано 1 июля, 2021 30.06.2021 в 20:21, Dimkin67 сказал: За рестайл не скажу с лету, в доресте чуть больше 6ти. Подытожим:откручиваю хомуты, снимаю патрубок, сливаю антифриз с радиатора, ставлю патрубок на место, заливаю антифриз, развоздушиваю систему на термостате и трубке к печке, снова доливаю по набодности антифриз и завожу машину, чтоб прогрелась до включения вентилятора. Так?
Мартын Опубликовано 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 01.07.2021 в 11:32, Сергей Шваб сказал: Подытожим:откручиваю хомуты, снимаю патрубок, сливаю антифриз с радиатора, ставлю патрубок на место, заливаю антифриз, развоздушиваю систему на термостате и трубке к печке, снова доливаю по набодности антифриз и завожу машину, чтоб прогрелась до включения вентилятора. Так? Примерно да и можно не откручивать спускники(начинают сопливить) просто оставив авто работать на ХХ до нескольких разов открытия термостата и иногда используя педаль акселератора для ускорения.
Сергей Шваб Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Опубликовано 1 июля, 2021 01.07.2021 в 08:15, Мартын сказал: Примерно да и можно не откручивать спускники(начинают сопливить) просто оставив авто работать на ХХ до нескольких разов открытия термостата и иногда используя педаль акселератора для ускорения. То есть развоздушивать не нужно, она это сделает сама?
Мартын Опубликовано 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 01.07.2021 в 13:01, Сергей Шваб сказал: То есть развоздушивать не нужно, она это сделает сама? Да и потом подольете ОЖ.
Сергей Шваб Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Опубликовано 1 июля, 2021 01.07.2021 в 09:41, Мартын сказал: Да и потом подольете ОЖ. Спасибо большое
