Partos Опубликовано 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 подскажите стрелка зависла на середине при выключении зажигания не опускается на ноль . видимо жена забыла выключить зажигание на заправке.снимал приборку стрелку можно провернуть но в середине немного стопорится. как исправить пробовал заливать литров 40 не помогло
icechieff Опубликовано 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 при выключении в любом случае должна падать. может быть моторчик устал...
Partos Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Опубликовано 5 июля, 2021 Она пытается, дёргается но почему то не опускается. Снимал панель вручную двигается стрелка. Опустил на ноль.включил поднялась, выключил зажигание осталась на месте
Дмитрий87 Опубликовано 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 05.07.2021 в 09:47, icechieff сказал: при выключении в любом случае должна падать. может быть моторчик устал... 05.07.2021 в 12:17, Partos сказал: Она пытается, дёргается но почему то не опускается. Снимал панель вручную двигается стрелка. Опустил на ноль.включил поднялась, выключил зажигание осталась на месте Проверьте как написал Денис.
