Сегодня выхожу из магазина, завожу свой Пыжик, а он начал троить и борт.компьютер выдает ошибку. Обороты в районе 1400-1600, на повышение оборотов не реагирует. Заглушил, потом снова завел, то же самое. Простоял так с пол-часа, решил попробовать поехать. С горем по-полам тронулся, дергаясь ехал метров 500. Остановился, заглушил. Завожу — все пропало, буд-то ничего не было. Подскажите, в чем проблема?
вариантов масса - может свеча, может катуха, может бензин... В общем на диагностику...
Было тоже самое поменял катушку прошло .Еще причина контакты на мозгах там где под капотом стоят предохранители .побрызгать вэдэшкой продуть сжатым воздухом.
