здравствуйте уважаемые форумчане. помогите пожалуйста машина больше не заводится месяц назад снял передние фары для замены на новые и после перестала заводиться, стартер крутит смело, насос топливный работает, топливо поступает в рампу, и тнвд бьет топливом струей, не дымит даже чуть чуть , то есть даже не пытается завестись. при повороте ключа зажигания почему то все стрелки на приборке зашкаливают и возвращаются в исходное положение так делает 2 раза и перестает ..... комп не дал ничего плиз icon_sad.gifPeugeot 306 2.0 HDI 2000
смотри где трогал, скорее всего где-то коротнуло или что-то зацепил... Так 206 или 306???
Здравствуйте, сегодня посмотрел массу почистил наждачкой массу на моторе и на кузове нет никаких признаков заводки,,, диагностику делал, даже мозги меняли полностью то есть все 3 или 4 сколько там бывает блоков короче так же зашкаливает и не заводится. дальше что смотреть где искать??
