Добрый вечер. Сегодня поехал  на работу и через 15 мин отключился кондиционер. Без каких либо предпосылок. При нажатии кнопки включения индикация на табло загорается, но муфта не щелкает. Посторонних звуков нет. Вопрос, при осмотре обнаружил , что вентилятор охлаждения не включается при попытке включить кондей. Может ли это блокировать работу кондея? Куда еще смотреть? Пежо 307 2.0 бензин.
12.07.2021 в 02:48, papazol145 сказал:
Диагностику в руки и смотреть,а можно и тестер-мультиметр и муфту звонить.
Нет не перегревается, но вентилятор по идее ведь должен включиться при включении кондея?
12.07.2021 в 12:22, papazol145 сказал:
по достижении критического давления только
Понял. Пока проверил хладогент, все в норме, утечек нет. Завтра попробую к электрикам.
12.07.2021 в 18:42, papazol145 сказал:
Каким электрикам?К диагносту с прибором для Пежо.
Да я просто так выразился неудачно. Конечно к человеку с диагностическим прибором.
А возможно ли как то проверить датчик высокого давления?
Самостоятельно, без сканера?
Ездил к диагностам. Сканер показал что все работает, но муфта не запускалась. Прозвонили муфту , сгорел термопредохранитель в катушке муфты. Выпаяли старый и поставили новый. Все работает. Проблема решена. Спасибо за ваши ответы.
