ключ в замке поворачивается без какого либо сопротивления!просто проворачивается!
В моём 406 проворачивается без сопротивления если ключ хоть на 1мм не вставишь до конца :wacko:
а у меня в пежо 406 ключ может раза 3-4 повернуться, а потом только машина закроется. В чем причина парни? что следует заменить при таком случае?
мне кажется разбирай дверь и смотри личину. и соединение с личиной. чтото там скорее всего.
точно такая же проблема была , купил баллончик с силиконовой смазкой ( смотри чтоб трубка была - засунешь в замочную скважину)
Попшикал - ключ засунул , покрутил туда сюда . Так несколько раз и все впорядке. Периодически сейчас делаю , раз в месяц может. Все норм.
Тоже самое было,вылечил пшыканьем вэдэшкой в личинку замка. заработало
Изменено пользователем VNABY
на морозах просто все примерзло.. оттает и будет всем счастье :)
Изменено пользователем Guru
беда после моек.. да если еще на следующий день мороз
Ребят,уже тем наплодили с этими замками ппц сколько..я вспотел в каждой писать.. это не тяга,она в принципе слететь не может,там 180-градусные загибы плюс пластмассовые защелки для доп.защиты.. это у пыжевских личинок защита от засерания.как только грязи накапливается,в конце личины есть мааленькая пружинка на двигающейся ножке,так вот она уже не отходит куда надо и ключ вместе с личинойбез всякого зацепления крутиться вхолостую.. скидываешь обшивку,тяги,2 гайки откручиваешь с ручки,вынимаешь ее,вытряхиваешь личину,разбираешь ее пальцами,обильно промываешь вд-шкой,набиваешь хорошей нежидкой смазки и все в обратном порядке.. аккуратно только не потеряй лепесток,который закрывает щель для ключа и пружинку,которая его подпирает.. просто вд-шкой не советую,на время поможет,но в самый неподходящий момент замок встанет совсем и будете крутить стоять по 10 минут,как у меня было,соседи чуть ментов не вызвали,думали вскрыть машину чайник никак не может.))) недавно делал это со своим замком,хотел пофоткать,но все руки в грязищи,смазке были..телефон-то жалко..)
Изменено пользователем jordash541
это оно понятно.. зас-но и все такое... бла -бла-бла... только в морозы и вода замерзшая тож все забивает.. так что просто отогреть, просушить и нет проблем
А и не надо потеть писать: выделил, Ctrl+C, потом Ctrl+V... :oga:
мне больше правая кнопочка нравиться... :che: :)
Правая кнопочка - не по ксакепски... :D
