Кто подскажет, подключили сегодня сигналку старлайн а8, ( ну не считая что автоэлектрики не могли сделать закрывание дверей так как схем море но не одна не работает,сделали славу богу) все работает, автозапуск тоже,но переодически выскакивает Ошибка «Engine management system faulty»
В ЭБУ ошибок нет карлсон работает ,что может быть
16.07.2021 в 17:46, puharevigor сказал:
Подсос воздуха может
До подключения сигналки не было, ну еще единственное что заправился на азс на которой обычно не заправляюсь
16.07.2021 в 18:04, puharevigor сказал:
Отключить сигналку,сняв разъем не обременительно.
Спасибо, проблему решил. Сделал тест исполнительных элементов, и как оказалось не работает малая скорость. Решение было замена термопредохранителя. Видимо сто то нахимичили с ошибками,раз не показывало.
19.07.2021 в 11:52, puharevigor сказал:
Отсутствие малой скорости не выводит неисправность двигателя.
после замены термопредохранителя, прогрева авто до рабочей температуры, сообщение более не вылазит
