Пропал сигнал, предохранитель целый,где искать причину?спасибо
20.07.2021 в 07:15, седой63 сказал:
Доброе утро. Проверить реле. Если работает, то проверить в рулевой колонке  шлейф. Ищите сам сигнал. Он стоит спереди справа. Поднимите капот и перед радиатором увидите такую штучку ))). Возможно от вибрации вывалился разъем. Или он просто сгнил. Проверить сам гудок (находится снизу чуть левее бачка омывателя).
Спасибо Вам,поищу,найду отпишусь,по крайней мере теперь знаю где и что искать и проверить
Отпишись, если нашел. Уменя тоже пропал. Снял верхнюю часть руля, проверил обрыва нет по видимым жгутам. Сигнал рабочий проверил от АКБ. На предохранителе 12В только почему-то с минусом, по разному мерил. Отсутствует питание на красном проводе в подушке руля. Грешу на жгут но времени снять руль полностью не хватило. Думаю заколхозить отдельно кнопку на сигнал, если не найду причину или выдет затратно по чел ресурсам и деньгам. Машина Пежо Партнер 2006 фургон дизель.
