утром лопнула трубка которая идет от гидроусилителя до рулевой рейки, снял заварил поставил ,завожу машину , туго крутиться руль дал газу начинает легко крутиться, решил проехать посмотреть как на дороге, так же едешь легко,только сбрасываешь обороты туго.потом и вообще перестал даже на оборотах работать, подскажите плиз что может быть.
а воздух точно весь выгнал?
 а каким образм его надо было выгнять,просто одел трубку, и залил жидкость.
Изменено пользователем romario.brest
вроде на заведенной крутить рулем от упора до упора, если не ошибаюсь, и смотреть уходит ли жидкость...
не пробовал,утром обязательно попробую, даже если он не крутиться все равно силой крутить??
Вроде да. Еще вот эту тему почитай, там тоже у людей глюки гидрача были: https://peugeot-lab.net/forum/topic/838/page__view__findpost__p__5078
Вроде да. Еще вот эту тему почитай, там тоже у людей глюки гидрача были: http://peugeot-lab....ndpost__p__5078
Вообще, сначало вывешивают передние колеса, потом не на заведеную крутят руль до упора туда и обратно пока пузыри не пройдут, потом заводят и продолжают крутить, подливая жижу.
промучался минут 20 ,крутил до упора, ниче не помогло, единственный плюс, подкачал руки)) завел на холодную был какой-то скрип когда стал крутить начел пропадать,думаю что-то с насосом,попробую сняять посмотреть.
разобрал насос гидроусилителя, понял в чем дело, причина в том что там есть клапан давления,он зазаложился и не ходил,потом выложу фото.
ну и как, заработало?
Менял ли сальник,резинки? Не подскажешь номера?
выкладывай скорее тоже руль тяжёлый, правда когда машина нагретая, а на холодную всё нормально
на белоруском форуме есть размер сальника 15x28x6.3
кстати, если кому нужен, то есть ГУР с дорестайла 3л . В свое время купил на рест, не зная что они отличаются..
Вот такие же симптомы, как у ТС были и у меня... Поставил новый. Может зря.... Уже 9 мес. собираюсь вскрыть старый, но новый работает четко, поэтому "забил"))
