Приветствую. После замены дроссельной заслонки появился постоянный треск (как-будто тикает бомба (этот вариант отметаем)) под капотом, справа от двигателя. Треск постоянный, не очень громкий, но слышен в салоне. Появляется при включении режима драйв и реверс. Что может быть?
Пежо 307, 2.0 бензин, 2007 года, акпп
7 минут назад, hesepu сказал:
В коробке это справа?
4 минуты назад, Мартын сказал:
Вот если брать расположение двигателя, то чуть правее от него, хз что там за часть расположена)
,Ой,пиля-ть, из вас, что клещами тянуть что и где? Если по ходу авто справа под крылом адсорбер, если смотреть на движок справа ближе к щиту клапан ЕГР. Объясните точнее, и ответы получите полнее😠
55 минут назад, Dimkin67 сказал:
Клещами тянуть не надо, если человек не понимает устройство автомобиля, что сделать?) Если смотреть на двигатель, то справа. Звук постоянного трещания, грешил на то, что не адаптирована заслонка, так как ее меняли
36 минут назад, hesepu сказал:
Так процедуру адаптации делали?
13 часов назад, hesepu сказал:
Гидроклапан давления в АКПП это и было это всегда и до замены тоже.
14 часов назад, Dimkin67 сказал:
Процедуру адаптации дроссельной заслонки не делали, просто поменяли на новую
4 часа назад, Мартын сказал:
Поменяли дроссельную заслонку, около недели-полторы посторонних звуков не было, спустя время появился, причём не замечаю чтоб он пропадал при каких-то обстоятельствах, а при каких-то возвращался, щёлкает на постоянной основе
Заметил кстати сопутствующую проблему: после появления этого звука стала дёргаться (не сильно, пинками) акпп, наиболее заметно при переключении с 1 на 2, с 3 на 4 машина замедляется и резко едет быстрее. Проблема с коробкой ушла на длительной поездке (около 50 минут езды), но думаю вернётся как остынет
